ok, das war jetzt auch mal mein planDas weiße Fett wird scheinbar zum Einbau der Kolben verwendet, das ist erstmal unbedenklich.
Solange vorne nichts auf dem Belag ist würde ich die Kolben vorsichtig zurück drücken, den Sattel und die Rückseite vom Belag gründlich säubern und erstmal weiterschauen.
Bist du dir da sicher? Mir hat es auch von hinten die Beläge versifft - die offenporige Belagsmischung saugt jeden Mist auf. Die Menge wirkt jetzt schon viel. Da würde ich definitiv nochmal mit einem Tuch zwischen den Belägen und Kolben testen, dass nichts weiter herauskommt.das ist erstmal unbedenklich.
Sicher bin ich sicherlich nicht, das ist aus der Ferne aufgrund eines Bildes ja eh immer schwer zu beurteilen.Bist du dir da sicher? Mir hat es auch von hinten die Beläge versifft - die offenporige Belagsmischung saugt jeden Mist auf. Die Menge wirkt jetzt schon viel. Da würde ich definitiv nochmal mit einem Tuch zwischen den Belägen und Kolben testen, dass nichts weiter herauskommt.
Kann man eigentlich die Bremsleitung so am Bremssattel befestigen wie man sie auch am Bremshebel befestigt? Mit scheint, dass die Auslassöffnung des Pins zum Bremssattel hin einen größeren Innendurchmesser hat und frage mich, warum das so ist und ob das ins Gewicht fällt.
Ja, kannst du genau so machen. Wurde hier schon öfters dokumentiert und ich habe es auch so gemacht.Kann man eigentlich die Bremsleitung so am Bremssattel befestigen wie man sie auch am Bremshebel befestigt? Mit scheint, dass die Auslassöffnung des Pins zum Bremssattel hin einen größeren Innendurchmesser hat und frage mich, warum das so ist und ob das ins Gewicht fällt.
Dann würde ich mir nämlich das Banjo, das wegen des Winkels leider doch nicht wie geplant funktioniert, kappen und die Bremsleitung dann mit Olive, Pin und der Befestigungsmutter vom Bremshebel auf beiden Seiten weiterverwenden.
Wenn deine aktuelle Bremse Postmount-Aufnahme hat (wovon ich ausgehe) und du die gleiche Scheibengröße wie vorher fährst, dann passt das. Dafür ist der Befestigungsstandard extra genormt.Hatte auch am Enduro die 2er und war massivst begeistert, also werden es auch wieder die 2er, ist P/L einfach die beste Bremse.
Vorne und hinten fahre ich am Scott bereits 180mm Scheiben (Gabel vorne ist eine RockShox Pike RL3 Air), mein Laienvermutung ist, dass die Cura so fahren kann.
Kann jemand meine Vermutung in Wissen umwandeln?![]()
Nur falls du vorher eine IS2000 Bremse hattest (Verschraubung von der Seite), deine Cura eine Flatmount wäre oder du eine andere Scheibengröße fahren willst, bräuchtest du andere Adapter.
Viel Spaß mit der Cura!![]()
