ollo
der hat was
Moin zusammen,
würde jemand einen 20 mm Spacer gegen einen 10 mm Spacer tauschen? Wenn ja PN an mich, danke !
Ehr nicht, für mehr Reifen-Freiheit müsste es die Selva sein.Hi 35 User, nachdem mir die Thread-Suche keine Ergebnisse ausgespuckt hat (...ev. User Fehler...), kann mir hoffentlich so jemand Auskunft geben:
Lt. Formula Manual verträgt die Gabel Reifen bis max. 2.4". Das klingt ja leider nicht sehr üppig; wie schaut das den in der Praxis aus? Passt zB ein 2.5er oder 2.6er Maxxis?
Zusatzfrage, vielleicht kennt ja zufällig wer beide Modelle: Ist die max. Reifenbreite beim 29" und 27.5" Modell gleich?
Danke vorab!
Hast du Bilder davon?Hei.
Ein Schwalbe Magic Mary 2.6 auf 30 mm Maulweite und ein DHF 2.5 WT auf 28 mm Maulweite hat bei mir stressfrei funktioniert. 27,5er Ausführung. Auch im richtigen Dreck
Grüße
PS: vergessen, ich hab auch einige Zeit nen 2.8 DHF gefahren, das ging auch ..
 ) aber ich hab kein Boost-LR und Adapter vermeide ich, wo nur geht...Hast du Bilder davon?
 Beim Versuch die Tauchrohre abzuziehen ist es leider so, dass die Schraube auf der Seite der Luftkammer durchdreht. Dadurch kann ich die Gabel nicht zerlegen. In einem YT-Video habe ich in den Kommentaren über selbiges Problem gelesen, aber ohne Lösung. Hat hier jemand einen Tipp?meld dich einfach malServus zusammen,
hat zufällig jemand von euch einen Spacer mit 10mm übrig, damit ich meine 35er von 180 auf 170 traveln kann?
Der volle Federweg ist doch etwas over the top.
Gerne auch per PN
Greets M
Phantastisch, das war's! Vielen Dank!Hast du mal probiert etwas Luft in die Luftkammer zu geben? Dadurch sitzt der Kolben fester und bleibt eher in der "Halterung/Nut" im Inneren sitzen. Hat mir in der Hinsicht geholfen.
Ah ok, so alt also .Ich habe zwei 35er bei mir in der Garage stehen.
Die aktuellere mit den Schwarz beschichteten Standrohren hatte das blaue verbaut, die frühere mit den silbernen das silberne cts.
Greets M
Auch die 35 gab es mit schwarzen Stanrohren, wir reden da über 6 Jahre, in denen die Beschcitung sich geändert hat und zudem das Feature "CTS" eingeführt wurde. Zu Beginn kam die Formula mit einer voreingestellten kartusche, da war schon CTS montiert, die Ausdifferenzierung geschah aber erst einige Jahre später (ab 2018). Die Gabeln gibt es seit 2015, evtl sogar schon etwas ehr.Die ohne schwarze Rohre war / ist meines Wissens nach aber die „Formula 35“. In den Selvas war so viel ich weiß immer das blaue drin.
Hab meine zwar nicht mehr, hätte aber schon auch Bock auf eine Selva Coil…bissle Zubehör habe ich immer noch für die Gabeln rumliegen
dürfte eine der ersten generation sein - da wurde mWn soft verbaut, bevor auf die blaue geswitched wurdeIch habe heute bei meiner Formula 35 27.5 (OEM denke ich) das CTS Modul entfernt, und siehe da... es hat keine Farbcodierung. Kann mir jemand verraten, wie ich herausfinde, um welche Abstimmung es sich handelt? Fotos könnte ich posten, aber ich nehme mal an dass die "uncodierten" von einer frühen Serie sind und alle gleich sind...?
 Jetzt habe ich es endlich wieder gefunden, ich hoffe die Fotos zeigen die richtigen Stellen.
