Kannst ja auch einfach normale Gummi Klemmbacken oder sogar Holz nehmen. In Holz könnte man auch noch entsprechende Aussparungen schneiden. Würde ich mich eh wohler fühlen als mit den originalen Alu...Hat jemand eine Idee wo man passende Klemmbacken herbekommt, ohne direkt einen Bausparvertrag locker machen zu müssen?
Hast du es eigentlich Mal mit LSC/HSC soweit zu drehen bis die Gabel nicht mehr einfedert ausprobiert? Dass ist nämlich mittlerweile der Punkt, ab dem ich anfange zu zählen in Richtung offen.Hab heute bemerkt dass bei mir die Dämpfung auf den ersten 4cm keine Wirkung hat ????
Hatte in letzter Zeit keine außergewöhnlichen Ereignisse auf die das Verhalten zurückzuführen werden könnte.
Schon jemand gehabt? Gibt es da nen Trick um Abhilfe zu schaffen oder braucht es da doch nen Service.
Gabel ist nicht mal 6 Monate alt und hat höchstens 100h und 4-5 Durchschläge auf dem Buckel ????
Wenn du die Luft aus der Gabel machst und ganz einfederst, dann reicht es sie oben zu lösen.Komplett ausbauen oder nur oben aufmachen? Kommt mir da kein "Öl" aus der Öffnung "gespritzt"?!?
Hab doch geschrieben dass das vorher def. nicht der Fall war??
40mm bilde ich mir auch nicht ein ?
Hast Du das Video gesehen? Druckstufe komplett zu, Zugstufe offen, Luft raus ... Das Teil rauscht 40mm ungebremst durch, bis dann die Druckstufe einsetzt und mich stoppt.
Hab das Problem Fox geschildert und soll sie einschicken - so lange Garantie drauf ist und Ausgangsbeschränkungen herrschen, kann ich ne Woche aufs Biken verzichten (hab aktuell auch keine Kondition die ich dadurch verlieren könnte, von daher alles gut).
Wenn die die Gabel zerlegen, bauen die sie bei Fox dann mit neuen Staubabstreifern wieder zusammen? Das Einschicken auf Garantie würden mir somit nen lower leg service bringen, oder?
