reo-fahrer
cooler Junge.
sitzen halt etwas tiefer als gedacht, aber das hat man ja schon rausgefunden. Aber sonst sieht das ok aus.
Die Alternative sind neue Abstreifer Die bekommt man def. nicht raus ohne sie zu zerstören...Ich würde das so nicht belassen..,....
Mit dem passenden Wwrkzeug schon....Die Alternative sind neue Abstreifer Die bekommt man def. nicht raus ohne sie zu zerstören...
Ein Kunststoffrohr mit passendem ID tuts auch....Lieber die zu Ende Fahren und das Geld in ein ordentliches Einpresswerkzeug fürs nächste Jahr investieren
Wo jetzt genau? Soweit ich mich recht erinnere ist für die Schrauben unten am Casting 5.4 Nm angegeben.Hallo, ich habe gerade bei meiner 36 Grip2 den Airshaft getauscht, von 160 auf 170mm und auf der Dämpfungsseite ist das Drehmoment ja mit 16,… NM angegeben. Allerdings bevor ich das erreiche lässt sich die Mutter ewig drehen, als ob sich das komplette Innenleben mit dreht. Habe ich was falsch gemacht? Ich bin nach dem Fox Anleitungsvideo vorgegangen.
Dämpfungsseite sind es mehr als auf der LuftseiteWo jetzt genau? Soweit ich mich recht erinnere ist für die Schrauben unten am Casting 5.4 Nm angegeben.
Ah interessant, das ist neu. Früher hieß es nur "Bottom Nuts: 5.xxx Nm". Aber da ist auch die größere Mutter.Dämpfungsseite sind es mehr als auf der LuftseiteAnhang anzeigen 1344122 ️
Kabelbinder kam erst nachdem die Gabel gesifft hat zum EinsatzLass das in Zukunft mal bleiben mit den Kabelbindern
Weiße Montagefett in den Abstreifern zeugt nicht von nem Service nach "Fox-Vorgabe"Gut. Dann überlege ob du ca. 30€ für die Abstreifer (plus Einpresswerkzeug) plus 2x Öl ausgeben willst und das selber machst, oder beim Dienstleister ca. 130€ zzgl. Wartezeit investierst.
Ärgerlich, aber ab und an geht halt mal was eher kaputt. Materialfehler, beim Einbau misshandelt, Pech...?
letzter Service war bei Klausmann Suspension, der verwendet Motorex Fette / ÖleWeiße Montagefett in den Abstreifern zeugt nicht von nem Service nach "Fox-Vorgabe"
@STR-Dan
Wer hat bzw. wo wurde der letzte Service durchgeführt?
