    Jetzt abstimmen!
Fox Float X2
Wie viel Hub generiert euer 230x60?
Ich komme gerade einmal auf auf 55mm (2019, 2 pos.). Der Code sagt online auch das richtige Maß an.
Ist das so/muss das so, messe ich falsch?
die 2019er haben einen dickeren bottom-out Gummi? Wenn ich mich auf nen Stahlfeder-Dämpfer per Hand zusammendrücke fehlen deswegen auch immer einige Millimeter an Hub.
Ich habe noch nie den gesamten Hub ausgenutzt, meint ihr ich könnte den Dämpfer dann auch in einem 57,5 mm Hub Rahmen fahren?
Ich habe gerade mit Fox telefoniert:
1. Hub begrenzen wäre keine Problem
2. der Techniker hat Bedenken geäußert, dass der Dämpfer dann eventuell anders angelenkt wird und man anders im Federweg stehen könnte. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, da die Einbaulänge ja dieselbe bleibt.
Ich würde dadurch doch einfach nur mehr Federweg generieren, oder?
Ihr habt beide Recht.
Du würdest sicher mehr Federweg generieren weil der Dämpfer weiter einfedern kann.
Aber der Mann von FOX hat insofern auch recht, als das der Dämpfer dabei in dem zusätzlichen Hub anders angelenkt wird als gewünscht.
Vergleiche mal die Kurven hier (Leverratio), da erkennst du wie unterschiedlich die Anlenkungen sein können.
Der eine Dämpfer wird progressiver, der andere wieder degressiver.
Umbau ist der sichserste Weg, keine Frage.
kann man den Tune eines Dämpfers auch herausfinden, wenn die 4-stellige FOX ID nicht verfügbar ist (die Decals wo der Code draufsteht wurden lt. Verkäufer entfernt)? zB anhand einer Seriennummer?
Ja das geht, glaube aber dass das nur Fox kann.
Hat man mir azch mal rausgesucht.
Aber auf den ersten 57,5 mm hub
Fehlt da ein Link?
Aber bis 57,5mm ist doch alles identisch, oder? Heißt es ändert sich nur etwas zwischen 57,6 und 60?!?
Mein Dämpfer hat nun auch das bekannte Schmatzen (siehe Video, nicht von mir). Alle Einsteller funktionieren jedoch (inkl. 2Pos) und es gibt auch keinen Leerweg am Anfang. Nach einigem Durchfedern verschwindet es auch. Das ganze ist vor ein paar Tagen urplötzlich das erste mal aufgetreten.
Video ansehen
Den Dämpfer nun also mit einem Garantieverweis und einer kurzer Fehlerbeschreibung einschicken und dann wird es fix behoben oder wie sind da eure Erfahrungen?
Ride on!
Video ansehen
Ride on!
Ja genau so.
Deutlich vermerken dass es ein Garantiefall werden soll und ab die Post.
Super, das klingt gut.
Woran liegt das Problem eigentlich genau?
Da ich den Dämpfer die nächsten beiden Wochen noch brauche, werde ich ihn erst danach einsenden. Eine Hand voll Tage mit dem Schmatzen fahren, sollte ja nicht "schädlich" sein?!
Mit Luft in der Hydraulik zu fahren sollte man auf Dauer nicht.
Wenn es nur wenig ist Luft ist (hört schnell auf zu schlürfen) sollte das kein großes Problem darstellen.
Den Druck im Ausgleichsbehälter hast du ab und zu mal kontolliert?
Das ist mir bisher ehrlich gesagt bisher entgangen. Fahre den X2 erst ein paar Monate. Den Druck werde ich dann erstmal kontrollieren.
Wie hoch muss der sein? Muss man dabei sonst irgendetwas beachten? Habe auf die schnelle auf der Fox HP nichts gefunden.
Da gehören 125psi rein, findet man in der Serviceanleitung.
Wenn zu wenig drin ist kann der Dämpfer dort Luft ziehen.
Kannst zwar jetzt die 125psi kontrllieren/ einfüllen, der Defekt wird aber dadurch nicht mehr behoben.
TIPP:
Verfummel den Deckel vom Ausgleichsbehälter nicht mit der Zange.
In der Mitte kann man einen 6er Inbus ansetzen.
TIPP:
Alles klar. Dann werde ich in Zukunft, wenn der Dämpfer wieder da ist, den Druck des AGB regelmäßig prüfen :daumen:
@YZ-Rider : Der Dämpfer ist durch. Die Zugstufe wird zunehmend schneller bis du keine Dämpfung mehr hast. Bei mir hat er noch 2-3 Touren durchgehalten als das schmatzen anfing, dann hatte selbst eine komplett geschlossene Zugstufe keine Wirkung mehr.
Auf der Homepage von Fox sieht man wie lange es aktuell dauert. Momentan 17 (!) Arbeitstage plus Versand:
https://www.foxracingshox.de/service
Ai das klingt nicht gut. Einen Tag im Bikepark sollte er am Wochenende eigentlich noch machen und anschließend zum Service wandern. Und wie das immer so ist: Gerade ist auch kein Ersatzdämpfer zur Hand.
Dann hoffe ich mal, dass das dann fix über Garantie abgewickelt wird, auch wenn er sich momentan (außer Schmatzen) noch normal verhält.
