?mit einer vakuumpumpe geht es ohne zerlegen. ansonsten wird es schwierig.
Das neue Öl reinziehen (und das alte gleichzeitig raus) oder wie darf man sich diesen Move vorstellen?
Kommt drauf an was du erreichen möchtest?Gibt's eigentlich schon ein Tuning für die Druckstufe?
Gibt von MST ein Tuning für DHX2 / X2.Gibt's eigentlich schon ein Tuning für die Druckstufe?
Dreh mal die LSR & LSC etwas weiter raus.Ich hätte ihn gerne sensibler bei schnellen Schlägen. Mario sagte mir jedoch das er dafür nichts hätte. Ist ein 2019er Dämpfer.
Mein 2018er X2 ist nun von der Garantieabwicklung bzgl. der Luft im Ölkreislauf zurückgekehrt. Die Abwicklung hat super geklappt
Auf der Servicecheckliste steht unter Kommentare "Sealhead Dichtungen Upgrade". Was ist in diesem Zusammenhang unter Upgrade zu verstehen?
Frohe Ostern und ride on!![]()
Wie lange hat das mit der Garantieabwicklung gedauert? Habe das gleiche Problem.
Der Dämpfer kam auf einen Montag bei Fox an und am Donnerstag kam bereits die Mitteilung, dass die Reparatur abgeschlossen ist. Der Versand hat sich dann leider ein paar Werktage hingezogen.
Insgesamt mit Versandzeiten war er knapp zwei Wochen weg.
End-TrickDreh mal die LSR & LSC etwas weiter raus.
??Ich hätte ihn gerne sensibler bei schnellen Schlägen. Mario sagte mir jedoch das er dafür nichts hätte. Ist ein 2019er Dämpfer.
Und? Hattest du bereits die Dämpfung auf offen?Mit raus meinst du offener, richtig?
Du musst bei deiner Einstellerei einen Grundsatz berücksichtigen:Ja hatte ich, war jedoch dann in der Abstimmung mit dem Druck leider nicht progressiv genug. Heißt ist durchgerauscht und stand zu tief im Federweg. Egal ob ich mehr Druck und offener LSC/LSR hatte oder umgekehrt. Hab nun einen Mittelweg gefunden, jedoch könnte man über eine Tuning bestimmt das Ganze optimieren. Genauso wie es Mario bei meiner Gabel gemacht hat.
Für die älteren Dämpfer gibt es ja auch was, nur scheinbar noch nicht für die 2019er Modelle. So war zumindest die Aussage von Mario.
Hast mal mit der Zahl der Spacer in der Positivkammer gespielt?Ja hatte ich, war jedoch dann in der Abstimmung mit dem Druck leider nicht progressiv genug. Heißt ist durchgerauscht und stand zu tief im Federweg. Egal ob ich mehr Druck und offener LSC/LSR hatte oder umgekehrt. Hab nun einen Mittelweg gefunden, jedoch könnte man über eine Tuning bestimmt das Ganze optimieren. Genauso wie es Mario bei meiner Gabel gemacht hat.
Die Druckstufen benötigen sich gegenseitig um zu funktionieren.
Das heißt:
Wenn du die LRC komplett aufdrehst kann der komplette Ölfluß durch das Nadelventil und vor dem HSC Port baut sich zu wenig Druck auf um die Shims zu bewegen.
Umgekehrt, wenn die HSC komplett offen ist baut sich vor dem Nadelventil kein Druck mehr auf weil die Shims der HSC einfach aufmachen.
Möglicherweise braucht der Dämpfer auch nur mal einen Service?
Nein das noch nicht. Ist die nächste Möglichkeit sobald ich dazu komme.Hast mal mit der Zahl der Spacer in der Positivkammer gespielt?
Du hast die Einstellung nach dem manual MY 2019 vorgenommen?Der Dämpfer ist quasi neu. War ich jetzt gerade mal 7 mal mit im Park. Denke am Service wird es nicht liegen. Ich sage ja auch das er gut funktioniert. Frage nur ob es Tuning gibt um das letzte Bisschen rauszuholen. Ich habe ja kein generelles Problem, es könnte nur ein wenig besser sein.
Welcher Rahmen/Bike eigentlich?Nein das noch nicht. Ist die nächste Möglichkeit sobald ich dazu komme.
Einstellung nach dem 2019er Manual dann getestet.Du hast die Einstellung nach dem manual MY 2019 vorgenommen?
Vor 2018 gibt es auch ein manual, das kannst du aber nicht nehmen weil das teil 2018 ein grundlegendes Update bekommen hat.
Ab 2018er ist er "schneller" geworden und man dreht die Dämpfung etwas weiter zu.
Canyon SenderWelcher Rahmen/Bike eigentlich?
