Fox Vanilla Rc knackt. Bitte um Hilfe
19. November 2008
Melle
Hallo ,
Ich weiß keinen Rat mehr.
Als ich den Dämpfer eingebaut habe hat es bei kurzen harten
Stößen , oder mit der hand hoch und runter Wippen am Sattel
immer ganz leicht geknackt. Sind bestimmt die Buchsen dachte ich mir
also neue bestellt, eingebaut und knackt immer noch.
Dann habe ich viel rumprobiert mit dem Ergebniss das es auf keinen Fall
die Buchsen oder Gleitlager sind.
Wenn ich den Dämpfer ausbaue und die Feder raus mache so das überhaupt
keine Aufhängung am Rahmen beteiligt ist.
Mich dann leicht auf den Dämpfer stützt ( leicht vor und zurück) knackt es.
Als würde es bei der Bewegung der Kolbenstange erzeugt, wenn diese sich anfängt rein oder raus zu bewegen. Quasi immer beim Lastwechsel. Als hätte etwas minimal Spiel.
Was kann das sein??? Wo finde ich eine Anleitung den Dämpfer zu zerlegen?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Manuals gibts hier:
http://rapidshare.com/files/176913097/FOX_Service.part1.rar
http://rapidshare.com/files/176927294/FOX_Service.part2.rar
http://rapidshare.com/files/176940988/FOX_Service.part3.rar
musst alle drei Teile runterladen, es lohnt sich aber durchaus.
Und zu dem Knacken: es gibt so ein tolles ProPedal-Ventil im Dämpferschaft, das klackt wohl gelegentlich, wenn es schließt. Und das macht es eben jedesmal am Beginn der Federbewegung. Schau dir aus dem Link mal die Schnittzeichnungen von nem Vanilla an, wenn dir noch was unklar ist, sag was.
MfG
Stefan
habe ein ähnliches Problem beim Vanilla R pro pedal.
habe ihn in Einzelteilen bekommen, zusammengebaut und auch luftfrei befüllt, funktioniert soweit so wie er soll, nur beim fallen lassen des rades klackt es jedes mal.
können anderen user ihre probleme mal erläuern diesbezüglich?
danke
das problem ist fast das gleiche: allerdings bei dem älteren modell (2003, 2005?), noch ohne pro pedal. das klacken wird bei mir aber definitiv nur beim ausfedern erzeugt. service hatte er letztes jahr, allerdings nicht bei toxoholics. kann es sein, dass beim service im inneren etwas nicht richtig festgeschraubt wurde? der dämpfer funktioniert auch, wie bisher. nur das klacken wird nicht gerade weniger... ich hatte erst die hinterbaulager oder das hintere laufrad im verdacht. die sind es aber definitiv nicht.
