Gibt es Pedale, die auf einer Seite SPD/bzw. klicktauglich sind und gleichzeitig die Montage von Pedalhaken erlauben?
Die Reverse waren es eben nicht. Die sahen aus wie die Surly Ritzel:ich hab vor kurzen mal was gepostet in einem anderen Thread.
https://www.fahrrad.de/reverse-single-speed-ritzel-extra-strong-14-zaehne-358875.html
so eins mit 2o Zähnen hab ich noch so gut wie neu und ein etwas gebrauchtes mit 16 Zähnen.
https://www.bike24.de/p1967.htmlGibt es Pedale, die auf einer Seite SPD/bzw. klicktauglich sind und gleichzeitig die Montage von Pedalhaken erlauben?
@a.nienie ich glaube der Tipp war damals an dich gerichtet. Kannst du dich zufaellig noch erinnern?Irgendjemand hatte neulich hier irgendwo eine Alternative zu den Surly SSP Rizeln gepostet. War glaube ich die Eigenmarke von einem Shop oder sowas. Auf jeden Fall optisch, außer der Aufdruck, nicht von den Surly Ritzeln zu unterscheiden. Weiß zufällig noch jemand wo das gepostet wurde oder was der Shop war?
habe gestern schon überlegt, aber ich komme nicht drauf...@a.nienie ich glaube der Tipp war damals an dich gerichtet. Kannst du dich zufaellig noch erinnern?
singlespeed; ritzelSehr gut. Vielen Dank. Mit was hast du die Suche da gefuettert? Habe gestern vorm Verfassen des Beitrags nochmal ausfuehrlich die Suche bemueht...
Ich würd mir einfach die Kurbel aussuchen, die am besten gefällt. Kettenlinie dann über Innenlager anpassen. Geht natürlich nur bei 4-Kant-Lagern...
Die bezahlbaren hübschen Kurbeln z.B. von Sugino haben nach meinem theoretischen Verständnis mit den kürzesten Innenlagern aber eine Kettenlinie von 45mm, oder?
Schon wieder ich: hat jemand Erfahrungen mit female - Achsen am Bahnrad? Hält das am Hinterrad oder gibts da Probleme, z.B. Verrutschen des Hinterrades durch eine recht geringe Auflagefläche?
Bei mir verrutscht nix, bin aber auch kein Tretschwein. Bei meinen Surly Ultra New Naben sind die Unterlegscheiben aber stark geriffelt und die haben eine gleichgroße Auflagefläche wie Bahnmuttern. Ich würde darauf achten, dass die Schrauben 6mm Inbus-Köpfe haben. Damit lassen die sich stärker anballern.
Ja, haben sie (bei 103mm Innenlager). Da geht dann auch nichts mehr mit dem Innenlager. Deine Novatecs sollten 42mm KL haben, da passen zum Beispiel die SRAM Singlespeed-Kurbeln.
Habe gerade ein Token JIS 110mm verbaut (68mm BSA). Ist das normal, dass die Welle links 3mm mehr rausschaut als rechts? Sollte das nicht symmetrisch sein? (...)
forensuche führte mich zu diesem beitrag.
halo fat foot cog bei singlespeedshop
http://www.singlespeedshop.com/Sing...te-Sprocket-555/Halo-Fat-Foot-Cog---1-8-.html
