Gabel & Dämpfer richtig einstellen !!!
ich fahre meine Manitou Black Platinium 120 (82Kg) mit
160 psi = 11,03 bar und komme gut damit klar.
40 psi = 2,8 bar - 100 psi = 11,03 bar
80 psi = 5,5 bar - 190 psi = 13,10 bar
Was heisst das jetzt genau?
Linke Kammer oder rechte Kammer?
Also rechts oben oder links unten!?
Ich hab ja Die mit dem Hebel, der air IT spring...
Fuhr die Gabel immer mit ca. 10 bar (rechte Seite) zu ca 5 bar in der Luftfeder (linke Seite)
meine Gabel hat auch IT.
Unten brauchst du den hohen Druck, weil da die Kräfte einfach höher sind.
Oben eben weniger.
Einfach ein wenig rumspielen, die Gabel sollte beim überfahren einer Boardsteinkante einmal nachfedern.
Vergaß ganz zu erwähnen, dass du den IT Hebel, beim Befüllen der Federgabel, öfters drücken musst,
damit ein Druckausgleich stattfindet !!!
Jo das weiß ich auch, funktioniert nicht mehr so gut will nächsten Monat nen Service machen!
Spiel nachdem ich gekocht habe ein wenig daran herum ;)
Oben eben weniger.
Aber hey, ich bekomme unten gar nicht soviel Druck drauf mit meiner Pumpe die zwar bis 300 psi Druck aufbauen kann. Aber ab ca 120 psi kann ich pumpen wie ich will und da geht kaum noch was.
Liegts vllt an der Pumpe??
Es kann nur an der Pumpe liegen ;)
Oder, die Dichtungen sind platt und halten nur bis 120 psi die Luft
Oder, die hats nichts in den Armen
Schön.
Was hast du bezahlt für die ganzen Teile?
Mein Hebel hat nun gar keine Funktion mehr!?
Ich hab gedrückt und es tat sich nichts so doll bis ich den Zug zerstört habe! :lol: schei****eeee
Hat ca. 30 Euro bei Hibike gekostet, musste aber 3 Wochen darauf warten
Das mit dem Hebel hatte ich auch
Die Stahlfeder, die den Druck erzeugen soll, damit das Ventil abdichtet,
ist 100 % verrostet und macht somit garnichts mehr
Hast du ne Anleitung wie man die Gabel, vorallem IT sauber zerlegt?
Falls du eine brauchst, kann ich dir gerne eine geben.
Die IT Verstellung war bei allen Manitou Gabeln gleich
Habe zwar eine auf Englisch, aber wenn du eine auf Deutsch hast dann sehr gerne!
Ich benötige vieles andere und komme dabei auf mehr als 90 Euro!?
O-Ringe, Dichtungen, Die IT Einheit und Zugstufe komplett weil rebound abgebrochen! Blöde Manitou Krankheit...
Kann dir leider auch nur die englische Version anbieten
Der Wahnsinn sag ich dir!!
Ich hätte nie gedacht dass es so einfach geht und zudem wieder so gut funktioniert! Jetzt brauch ich nurnoch die neuen O-Ringe, die Dichtungen und den Rebounddrehknopf^^ bzw die Einheit haa und Öl! Ich spar ich ganze 50 Euro! :D
Hast du mir wohl nicht geglaubt
Habe schon öfters an den Gabeln rumgebastelt, mit dem richtigen Werkzeug echt kein Problem
Ich habe nur kurz eine vielleicht einfache Frage.
Ich habe meine Gabel (RS Recon) auf mein Gewicht eingestellt. Doch ich habe das Gefühl, dass sie irgendwo eine Beschädigung hat. Wenn ich nämlich meine Hausrunde fahre vibriert mein Lenker ständig. Das Problem besteht sogar auf Waldautobahnen. Darf das sein? Ich spüre nur eine geringe verbesserung zu meiner alten XCM...
Hier noch kurz ein paar Fakten:
Luftdruck: 100psi
Sag: 2,5mm/120mm
Zugstufe: Voll auf, Vorderrad hebt beim Ausfedern im Stand nicht ab.
Druckstufe: Voll auf
Hoffe jemand von euch kann mir helfen :)
Andere Gabel kaufen:D
Hast recht, mittlerweile denke ich auch so ;)
Manitou-Gabeln waren bestimmt nicht schlecht, aber von denen kommt nicht mehr viel
Die alten Dinger sind irgendwann mal ausgelutscht und der Service, wenn du ihn nicht selber machen kannst, ist echt mies
Habe im Moment eine gebrauchte Fox Talas 150 - 110, die ich auf Herz und Nieren prüfen möchte
Luftdruck: 100psi
Sag: 2,5mm/120mm
Dein SAG ist viel zu gering mit 2,5 mm bei 120 mm Federweg.
Da muss die Kiste vibrieren
Nehme ca. 15% vom kompletten Federweg als SAG = 18 mm
Lasse mal etwas Luft raus, damit sie weicher wird.
Vielleicht sind auch deine Führungsbuchsen aus geschlagen, schon einmal geprüft?
