Gabel wackelt, obwohl sie nicht wackeln dürfte
Wenn du den Vorbau mit lockeren Vorbauschrauben fest niederdrückst ( am besten ein anderer zieht dann die Schrauben fest ) bekommst du die Lager auch ohne Expander wackelfrei . Wenn nicht ist sozusagen der Hund woanders begraben .
Interessant!
Also gar nicht so schwierig?!
Wie fest muss und darf man den Vorbau denn runterdrücken/-ziehen?
Wieso gibts diese ganzen Krallen, Expander ..., wenn man das auch ohne hinbekommt?
Wo liegen die Vor- und Nachteile im Vergleich von ohne Expander oder Kralle zu mit Expander oder Kralle? Welche Methode ist die "stabilste" und sicherste?
Was macht man denn dann mit der Öffnung, die man dann hat, weil man ja auch keine Ahead-Kappe , durch die man in den Gabelschaft gucken kann?
Das muß so fest werden das nichts wackelt , die Gabel sich aber nicht streng dreht ( leichtgängig ist ) Dann ist das Lager richtig eibgestellt . Das läßt sich halt durch runterdrücken mit der Hand nicht wirklich gut fein einstellen . Dafür nimmt man halt Expander oder Kralle . Anschließend halten nur die Vorbauschrauben den Vorbau auf dem Gabelschaft . Könntest Expander od. Kralle entfernen .
