Garmin EDGE 800 / 810
habe eine Frage zum Garmin Edge 810. Meiner stürzt in letzter Zeit immer ab. Also äussert sich wie folgt. Er geht während der Fahrt einfach aus. Starten kann ich ihn dann wieder ganz normal. Nervt aber langsam. Er ist heute auf 14km 3 mal ausgegangen. Software ist aktuell. Kartenmaterial ist openmtbmap Niedersachsen. Hat jemand ähnliche Probleme und kann Rat geben?
Grad gesehen, er schreibt eine Fehlermeldung raus. Vielleicht kann jemand was mit anfangen?????
Software Error Reports
Error Type,SW Version,Date,HH:MM:SS,Task ID,Thread Name,File Name,Line Num,Error Num,Error Msg,R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,CPSR
Abnormal Powerdown
Data Abort,Software Version 5.00,2016/02/24,17:20:11,,,,,,,0xffffffff,0x011a3dc4,0x00000004,00000000,0x00000013,0x4e010000,0x011a3e3c,0x00000003,00000000,00000000,00000000,00000000,0x01457988,0x011a3c38,0x00000004,0x001ecde0,0x6000003f
Abnormal Powerdown
Data Abort,Software Version 5.00,2016/02/24,16:44:33,,,,,,,0xffffffff,0x011a3dc4,0x00000004,00000000,0x00000013,0x4e010000,0x011a3e3c,0x00000003,00000000,00000000,00000000,00000000,0x013fef30,0x011a3c38,0x00000004,0x001ecde0,0x6000003f
Abnormal Powerdown
Abnormal Powerdown
Abnormal Powerdown
Abnormal Powerdown
RTL Trap,Software Version 5.00,2016/02/17,17:35:34,,CDP io,,,0x6e5d8017,cdp_io.c 168; CDP WD Timeout,0x00d968f8,0x0017ddb4,0x000000a8,0x0017dda4,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000
Abnormal Powerdown
Vector BIST Errors
Timestamp,Type,Severity,Test Number,BIST Number,Manufacturer Number
Product:,Edge 810
Product Num:,1567
Mit der Fehlermeldung kann ich leider nichts anfangen, aber meiner ist schon sehr lange nicht mehr abgestürzt. Daher kann ich nicht sagen ob und was genau ich geändert habe......
Mach mal ein Hard-Reset ohne SD card, SD card neue formatieren und dann verwende mal die openMTBmap "Alps".... Schaden kann es nicht.
Ansonsten mal bei Garmin vorstellig werden....
Ich verwende ne SanDisk 8gb, mit der openMTBmaps "Alps" und hatte, wie gesagt ewig keine Aussetzer mehr..... Software ist die aktuelle.
Basecamp / Express sowie die ganzen Aktualisierung's Tool's laufen über OSX.
Möglicherweise hatte ich, als ich die Aussetzer hatte ne Regionen bezogene Karte drauf.... Bin aber nicht sicher...
Kannst Du kurz erklären wie das mit dem Hard Reset geht? Werden die Einstellungen dabei gelöscht oder kann man die Sichern? Ich dank Dir schon mal für die Tipps
Ich habe den Hard Reset beim Edge auch noch nicht gemacht. Eventuell googelst das lieber noch mal selber.... mein Englisch ist eher bescheiden... Den Tip habe ich damals auch von einem Bekannten bekommen, es aber wie gesagt nicht gemacht da ich plötzlich keine Aussetzer mehr hatte....:ka:
http://www.brainchamber.com/2013/07/02/how-to-master-reset-garmin-edge-810-or-510/
Für den Anfang kannst ja auch nur ein Factory Reset im Gerät machen. Ich weiss nicht ob das sogar das gleiche bewirkt.
( Bei einem Android zb. ist ein Soft-Reset was völlig anderes als ein Hard-Reset und man sollte das wirklich nur machen wenn man weiss was man tut...:) ) Also bitte, alles ohne Gewähr....
Es gab hier auch schon die aussage das sich danach nichts geändert hat......
Ich würde aber alle User Daten komplett löschen. Nicht das der Fehler wieder aufgespielt wird. Die wichtigsten Daten kann man sich ja Notieren und manuell wieder eintragen.
Auch würde ich die SD Karte Formatieren und die Maps dort neu aufspielen. Nicht auf das Edge. Wie gesagt, nimm die "Alps" Karte. Ich habe sowieso das Gefühl das die aktueller gehalten wird. Jedenfalls im vergleich mit der Schweizer Karte scheint das der fall zu sein.... Und verwende nicht eine zu grosse SD card.
Hi zusammen, ich besitze seit kurzem den 810er. Vorher hatte ich den 800. Bin eigentlich zufrieden aber habe den Eindruck das GPS Empfang schlechter ist. Bei der Genauigkeit lande ich nicht unter 5m. Ganz kurz hatte ich mal 4m aber das war's. So auch an Tagen ohne Wald, mit Sonne pur im Flachland. Da bot mir der 800 eine Genauigkeit von 3m an. Kann das sein? Frage mich ob etwas mit meinen Gerät nicht stimmt!
Freue mich über eine Antwort:)
Der Wert ist doch gut...... Ob da jetzt 2,3 oder 5m steht ist meiner Meinung nach fast egal, weil das für uns zugängliche GPS (SPS) aktuell eine Genauikeit von knapp 8m garantiert.
Dazu kommen dann noch allerlei Störungsquellen.
Vor 2010 waren es sogar 100m Abweichung die von den Amis Künstlich erzeugt worden waren.
Allerdings, da gebe ich dir Recht, gibt es sicher Empfangsstärkere Geräte als den Edge. Da gehört der 800er aber meiner Meinung nicht dazu, auch wenn er nen Meter genauer scheint....;)
Spannend wird es wenn Galileo aufgeschalten wird.... Sollte es den jemals fehlerfrei laufen....:lol:
Hier ein Auszug, bezüglich Genauikeit aus Wikipedia.
  • Standard Positioning Service (SPS) ist für jedermann verfügbar und erreichte eine Genauigkeit (engl. accuracy) von ca. 15 m horizontal (in 95 % der Messungen). Nach stetigen Verbesserungen vor allem durch den sukzessiven Ersatz älterer Satelliten durch Nachfolgemodelle wird aktuell eine Genauigkeit von 7,8 m garantiert (in 95 % der Messungen) bzw. 4 m RMS (root mean square,Standardabweichung).[26] Diese Genauigkeit gilt jedoch nur für das abgestrahlte Signal im Raum und beschreibt keinen 2D- oder 3D-Fehler. Dazu kommen noch die Empfänger- und Umgebungsfehler wie Empfängerrauschen, Troposphärenfehler, Softwarefehler, Mehrwegesignale usw.
    Im Mai 2000 wurde eine künstliche Ungenauigkeit vom US-Militär abgeschaltet; davor betrug die Genauigkeit 100 m. Mit der vierten Ausbaustufe soll in Krisen- bzw. Kriegsgebieten eine künstliche Verschlechterung (Selective Availability) durch lokale Störung des Empfangs verwirklicht werden.
ich mal ne Frage zum Edge 800 in verbindung mit anderen Sensoren.
Laut 'thisisant.com' sind z.b. Speed-Sensoren von Ciclo mit ant+ Fähigkeit kompatibel mit dem Edge 800.
Ich habe beides hier, würde mir den neukauf eines Extra Garmin-Sensors ersparen.
Wie pairt man das ganze? jemand sowas schon mal erfolgreich mit anderen Fabrikaten gemacht?
Kommt drauf an, wie sich das darstellt.
Ich stelle Bluetooth erst nach einer Tour an, um die Tour hochzuladen. Da muss ich den Edge manchmal erst aus- und wiedr einschalten, damit die Verbindung steht. Aber grundsätzlich kein Problem mit der Verbindung, wenn sie steht.
Bei mir wird die Verbindung immer erst dann hergestellt, wenn ich Bluetooth am Smartphone aus- und wieder eingeschaltet habe. Ist schon lästig so.
BT hat bei mir immer schon Probleme gemacht. Mal ging es, mal nicht. Manchmal schlug dann bloss der Sync mit Strava fehl manchmal lud es gar nicht nach Connect hoch. Oder nach einer BT Verbindung wollte es per usb nicht mehr gefunden werden.
Seit ich nicht mehr mit BT synce funzt es am Pc / Mac per usb aktuell einwandfrei.
Viel schlimmer finde ich, das es nun im Wald "noch" ungenauer zu sein scheint..... Teilweise sogar sehr.
Mindestens ist das mein Eindruck.
Das finde ich einiges ärgerlicher....
Ps. Lösche mal die Verbindung/ Kennung in beiden Geräten und Verbinde neu.
Das habe ich schon mal gemacht. Hat die Sache auch nicht wirklich verbessert. Zwischenzeitlich wollten sich die Geräte dann mal gar nicht finden, um sich koppeln zu lassen. Aber zumindest hatte ich mit meinem 810 noch keine Abstürze, obwohl ich auch die Open MTB Karten verwende. Immerhin etwas. Dann lieber etwas mehr Aufwand beim Verbinden mit Bluetooth.
Nochmal eine andere Frage: Warum muss ich bei den gespeicherten Touren immer separat und manuell die "Ausrüstung", also das jeweils benutzte Rad hinzufügen, obwohl ich doch das entsprechende Profil vorher ausgewählt habe? Gibt es da keine Möglichkeit, dass das automatisch mit gespeichert wird?
Ich finde die aufgezeichneten fit. Dateien nach meinem Radurlaub vor 2 Wochen nicht wenn ich den 810er mit dem Mac verbinde was ärgerlich ist. Bitte um Hilfe!
Habe den Mac neu gestartet und den 810er verbunden. Am Schreibtisch ist SD-Garmin und Garmin angezeigt.
Bei der SD-Karte => Garmin => activities sind die fit. Dateien von 2015 zu sehen. Die aktuellen von 2016 nicht.
Am Garmin Edge selbst da schon nur am Mac nicht.
Um es nochmals zu verständlicher zu machen!!!
Ich meinte mit GC nicht Garmin Connect sondern Golden Cheetah. Garmin Connect dieses hochladen hatte wie ich den Garmin vor 2 Wochen verbunden habe nach dem Radurlaub sofort geklappt. Ich möchte die aufgezeichneten Dateien einzeln in einem erstelltem Ordner schieben und danach mit Golden Ceetah diese fit. Datei hochladen.
Wenn sie nicht auf der SD-Karte liegen, kannst Du sei im gleichen Ordern im internen Speicher des Edge finden? Standardmäßig speichert der Edge diese Dateien nicht auf der SD-Karte. Das muss man schon so selber einstellen. Ansonsten könntest Du aus Garmin Connect Dir eine Version der Activities herunterladen und dann diese in Golden Cheetah importieren.
Thomas
Thomas
Hi, ob SD-Karte oder im Garmin selbst ist nicht's zu finden bzw. zu sehen.
Wie klappt das mit Garmin Connect?
Was kann ich tun damit die Aufzeichnungen beim ab den nächsten male jetzt angezeigt werden die fit. Dateien?
