- 29. März 2017
- 193
Läuft das nicht über Basecamp?
Doch. Finde ich auch den besseren und einfacheren Weg für Planung und Upload.
Mein 820er funzt einwandfrei auch über 20 km/h!Mal eine Frage zur Streckenplanung und Übertragung auf das Edge 820 Explore. Wie macht man das am effektivsten?
Ich habe über gpsies eine Strecke geplant und als gpx auf meinem Rechner gespeichert.
Diese gpx Datei habe ich über https://connect.garmin.com hochgeladen. Soweit so gut.
Mein Smartphone ermöglicht die Kopplung zum Edge 820 Explore. Nun die Preisfrage. WO sehe ich in der Garmin App auf dem Smartphone den hochgeladenen Track von https://connect.garmin.com? Vielen Dank.
Das weiß ich dass Dein Garmin auch über 20km/h funktioniert. Hast Du unter > Einstellungen > Aktivitätsprofile > Navigation > Karte > Navigationstext auf "nur beim navigieren" gestellt und 2 Datenfelder aktiviert? Ich habe jetzt 3 Garmin probiert, bei allen 3 Geräten kommt es bei diesen Einstellungen zu Darstellungsproblemen beim Kartenaufbau. Ist auch egal, ich werde damit leben können.
Damit reduziert man künstlich die Lebensdauer von so einem Akku, den die Lebensdauer ist begrenzt auf die Ladezyklen.
Deswegen habe ich Dir geschrieben, dass es funktioniert, sonst hätte ich es nicht noch mal geschrieben...Das weiß ich dass Dein Garmin auch über 20km/h funktioniert. Hast Du unter > Einstellungen > Aktivitätsprofile > Navigation > Karte > Navigationstext auf "nur beim navigieren" gestellt und 2 Datenfelder aktiviert? Ich habe jetzt 3 Garmin probiert, bei allen 3 Geräten kommt es bei diesen Einstellungen zu Darstellungsproblemen beim Kartenaufbau. Ist auch egal, ich werde damit leben können.
Ja so kann man natürlich auch gpx Dateien übertragen. Ich meinte via Bluetooth. Denn bei jedem anstecken an dem Rechner wird ein Ladezyklus begonnen, auch wenn dieser unnötig ist weil der Akku noch nicht leer ist. Damit reduziert man künstlich die Lebensdauer von so einem Akku, den die Lebensdauer ist begrenzt auf die Ladezyklen.
Freut mich, am Renner einfach klasseIch habe mir das Edge 820 gekauft, Firmware aktuallisiert, Velo und MTB Map drauf. Routing nicht getestet bis jetzt, benötige ich auch nicht. Ich fahre nur Tracks ab. Geschwindigkeit ist beim Starten langsamer als mein Oregon, aber Zoomen und Scrollen ist bei beiden Geräten gleich (also langsam), aber vollkommen ok.
Fürs RR ist das Teil optisch top, am MTB wirk es klein, ich komme aber damit super klar.
Ich kann es für meinen Zweck nur empfehlen!
Grüße
Mike
@connor100 und @Shampoo sowie andere: Wie seid ihr mit dem Touchscreen des Edge 820 zufrieden? Da liest man ja bei gewissen Tests Horrorstories über dessen Funktionieren.
Hat im Regen keine Probleme verursacht. Das ist beim Oregon schon anders, ein paar falsche Tropfen@connor100 und @Shampoo sowie andere: Wie seid ihr mit dem Touchscreen des Edge 820 zufrieden? Da liest man ja bei gewissen Tests Horrorstories über dessen Funktionieren.
So schlechte Erfahrungen habe ich nicht gemacht.Ich hab mir diese Woche den Edge 820 zugelegt, da mein Edge 800 so langsam nimmer will. Bin vorhin die erste Tour damit gefahren. Habt Ihr auch diesen unsäglich schlechten GPS-Empfang? Unter einem Blätterdach in einem Buchenwald hat das Ding komplett den Empfang verloren. Fehlpositionierung etwa 300 m - für mich ist das Gerät indiskutabel. Ich war mit den Rennrad unterwegs und der aufgezeichnete Track hat in dem Bereich eine Downhillroute gezeichnet. Das Ding geht zurück.... Mein alter Edge 800 war an dieser Stelle im Wald zwar teilweise langsam, bis er die Position auf dem Display nachgeführt hat, aber immer "auf der Strasse". Hat jemand auch diese Erfahrung gemacht?
am Startpunkt wollte ich den Track starten, woraufhin sich das Edge reproduzierbar aufgehängt hat - nach dem dritten Versuch hab ichs aufgegeben. Später ging es aber komischerweise
Grad am Rennrad mit entsprechend längeren Tracks (100km und teilweise weit mehr) ist das 820 leider nicht nur "keine Offenbarung", sondern schlicht ein Graus. Wenn man auf Basis eines Tracks Abbiegehinweise möchte (was durchaus Sinn macht, wenn man nicht ständig aufs Display schauen will), dann rechnet das Teil beim Starten des Tracks erst mal minutenlang rum - danach sollte man bloß nicht von der Route abkommen, sonst fängt der Spaß u.U. von neuem an.
Hin und wieder gibts dann noch Probleme damit, einen Track aufs Gerät zu laden - gestern erst wieder den Fall gehabt: zunächst wie gewohnt die GPX-Datei in den Ordner "Newfiles" kopiert, Gerät wieder gestartet - Track nicht da. Nach einigen Versuchen mal mit Basecamp aufs Gerät geladen - Übertragung angeblich erfolgreich, Track trotzdem nicht auf dem Gerät. Dann mal den Track in Basecamp umbenannt (der Trackname enthielt aber keine Umlaute o.ä.), wieder aufs Gerät geladen - plötzlich war der Track auf dem Gerätam Startpunkt wollte ich den Track starten, woraufhin sich das Edge reproduzierbar aufgehängt hat - nach dem dritten Versuch hab ichs aufgegeben. Später ging es aber komischerweise
Dass das Teil manchmal selbst bei der Kartenanzeige nicht hinterher kommt, wurde ja hier auch schon genannt. Auch das zeigt sich am Rennrad mehr als mitm MTB, da man damit schneller unterwegs ist.
Zur Orientierung für unterwegs ist das Teil meiner Meinung nach ebenfalls nicht wirklich zu gebrauchen - dafür ist die Darstellung und die Benutzung mit dem Touchscreen einfach zu träge. Hier stellen Smartphones mit natürlich größeren Displays, flüssiger Darstellung und der Möglichkeit, auf verschiedene Karten-Apps zurückzugreifen, die wesentlich bessere Alternative dar.
Die Akkulaufzeiten sind sehr unterschiedlich. Selbst bei normalen Temperaturen hatte ich schon den Fall, dass das Gerät innerhalb von zwei Stunden von voll geladen auf fast leer herunter gegangen ist....zwar mit aktivem Track, aber das ging auch schon wesentlich besser mit teilweise immer noch über 20% Restladung nach mehr als vier Stunden...ist oft sehr schwer abzuschätzen, wie lange das Teil heute wohl durchhält.
Davon abgesehen macht mein 820 mittlerweile Probleme mit dem USB-Anschluss - je nach Kabel funktioniert das Laden/Verbindung mit PC mal besser, mal schlechter - die Kabel bzw. deren Stecker hatten mit anderen Geräten aber keine Probleme gemacht. Da wird wohl über kurz oder lang die USB-Buchse den Geist aufgegeben, was nicht oder nur recht teuer zu reparieren sein dürfte. Da das Gerät knapp zwei Jahre alt ist und somit noch in der Gewährleistung ist, sollte ich es vielleicht mal zurückschicken - ist bloß etwas ungünstig jetzt zur "Hochsaison", wo das Teil, so schlecht es auch sein mag, quasi jedes Wochenende zum Einsatz kommt.
Das 1030 scheint keine wirkliche Alternative zu sein, ein Kumpel hat mittlerweile das zweite Gerät zum Austausch zurückgeschickt. Die Routenberechnung funktioniert nicht wirklich schneller als beim 820er (hatten die Geräte schon parallel laufen) und was sich Garmin mit der 1030er Firmware Version 4.0 geleistet hat, mit der viele Leute massive Probleme haben, zeigt wieder einmal, dass da einiges schief läuft. Die Firma scheint es sich wohl auf ihrer Quasi-Monopolstellung bequem gemacht zu haben, wirkliche Alternativen gibt es ja nicht...das Karoo war zwar sehr verheißungsvoll, scheint aber nach wie vor nur halb (oder weniger) fertig zu sein (oder man bastelt halt rum und installiert selbst Locus Maps o.ä.) und dass das Gerät nicht mal einen Piepser hat...naja![]()
...Ein derartiges Problem hatte ich noch nie....
...habe ich null Probleme...
Quatsch!Und was willst Du damit sagen? Du hast solche Probleme nicht, also gibts solche Probleme nicht?
Hi Sven,Grad am Rennrad mit entsprechend längeren Tracks (100km und teilweise weit mehr) ist das 820 leider nicht nur "keine Offenbarung", sondern schlicht ein Graus. Wenn man auf Basis eines Tracks Abbiegehinweise möchte (was durchaus Sinn macht, wenn man nicht ständig aufs Display schauen will), dann rechnet das Teil beim Starten des Tracks erst mal minutenlang rum - danach sollte man bloß nicht von der Route abkommen, sonst fängt der Spaß u.U. von neuem an.
39 km ist eine so kurze Distanz, die könnte ich mir auch noch merkenBis jetzt habe ich keine der Probleme, selbst Navi über 39 Km ohne Probs, da war ich erstaunt...
