Hast du vielleicht ein Hirnödem?... und zwischen den Aus- und Einschaltzyklen im Vorgarten ein Rinderhorn vergraben ...
(nicht bös gemeint! Ist mir nur beim Lesen in denn Sinn gekommen )
Hi zusammen,
gerade habe ich mein neues Garmin 820 eingerichtet. Ich habe nun aber ein Problem mit der OpenMTBMap. Ich kann die Karte laden, aber sie hat erhebliche Darstellungsfehler. Linien der Wege sind verzogen, Wege mit Linien, die Dreiecken beinhalten, werden komplett schwarz dargestellt, etc. Wenn ich die gleiche Karte (.img-Datei) auf mein altes etrex 30 kopiere sieht die Karte einwandfrei aus. Im Anhang seht ihr denselben Kartenausschnitt auf dem etrex 30 und dem Garmin 820.
Verwendet irgendjemand erfolgreich die OSM MTB Karte auf dem 820 und hat einen Tipp für mich?
Vielen Dank im Vorab für eure Hilfe.
Viele Grüße
Joachim
Zur Information. Ich habe inzwischen Antwort vom Autor der OSM OpenMTBMap erhalten. Habe das Edge 820 daraufhin zurück gesendet..
Weiß jemand, ob die Probleme mit den OpenMTB Karten inzwischen behoben sind? Brauche dringend einen Ersatz für mein klobiges etrex 30.
Ich habe kürzlich 3 Routen in einer Liste im Basecamp erstellt. Dann jedoch die gesamte Liste in's 820 exportiert. Im Gerät erscheinen dann alle Routen einzeln auch im Ordner "New Files". Also ganz nach Deinem Beispeil mit 1a, 1b und 1c.Erstmal danke für Deine Antwort!
Das ich mehrere gpx Daten drauf haben/spielen kann weiß ich und hab ich auch gemacht.
Mein Problem ist, ich habe eine Route. Nennen wir sie 1. Diese Route kann man durch mehrere Varianten ergänzen. Z.B 1-a,1-b und 1-c
Und ich würde gerne alle gleichzeitig laufen lassen.
Siehe hier...
4. Tour auf dem GPS-Gerät starten
In den meisten Fällen muss die Tour auf dem GPS-Gerät manuell aktiviert werden. Jedes Gerät hat hier seine individuelle Benutzerführung. Konsultieren Sie dazu auch das Handbuch.
Neben der Möglichkeit eine Tour «zu starten» (mit Navigationsunterstützung), können in den meisten GPS-Geräten die Touren in die Karte eingezeichnet werden. Die Vorteile dieser Methode sind:
- Touren-Varianten können individuell ein- und ausgeblendet werden.
- Die oftmals nervige «Navigationsunterstützung» des GPS-Gerätes wird nicht
aktiviert.
- Es können mehrere Touren gleichzeitig auf die Karte eingezeichnet werden.
- Die Farbe jeder Tour kann individuell gewählt werden.
Exemplarisches Vorgehen (Beispiel Garmin Oregon-Gerät):
- Wähle den [Track-Manager]
- Jetzt kann für jede Tour / jede Variante der Tour die Sichtbarkeit auf der Karte
aktiviert werden.
- [Auf Karte anzeigen] wählen. Zusätzlich kann hier die Farbe des Tracks
gewählt werden.
Wenn Du losfährst, kannst Du über eine Route z.B. 1a, navigieren. Mehrere, 1b und 1c gleichzweitig gehen nicht. Was Du aber machen kannst;
Gehe unter den gespeicherten Routen jeweils bei 1a, 1b und 1c die Route als "immer sichtbar" ("show on map" -on; bin halber Engländer, vermute aber, dass es auf Deutsch so heisst) einstellen. Du kannst hierbei auch noch die Farbe der Route, die immer dargestellt wird, also auch ausserhalb der Navigation, auswählen. Nun erscheinen alle drei Routen immer auf der Karte. Von den drei Routen kannst Du dann eine für die Navigation mit Abbiegehinweisen etc. auswählen.
Wenn Du dann unterwegs von der am navigierenden Route auf eine andere abzweigst, kannst Du mit wenigen Tasten die Navigation beenden (rotes X unten links) und dann bei den "gespeicherten Routen" die gewünschte anwählen um weiter navigieren zu können. Die auf der Karte dargestellten bleiben wie bisher ersichtlich.
Ich persönlich finde die Navigation oft sehr praktisch, da ich besonders auf Mehrtagestouren im Batteriesparmodus sozusagen blind fahren kann und nur wenn ich abbiegen muss, der Monitor an geht und entsprechend hinweist. Kurz danach geht der Monitor wieder aus.
