Giant Revolt
Nicht schlecht! Was hast du dafür machen müssen?
Boar, ne Menge.
Zyante carbon Kurbel
Giant carbon Sattelstütze
Pro Discover carbon Lenker
Newman evo sl vorbau
Sunrace Kassette
105 er Schaltwerk mit Tuning
Leichte Sram Kette
Plattform Pedal mit Titanachse
Leichte Now8 Bremsscheiben
Laufradsatz ist ein Rose /Newman mit 1640 Gramm,da geht noch was.
Ausserdem viele titan und alu Schäublies.
Gruß Markus
Hallo, kennt jemand eine Bezugsquelle für die Rahmenabdeckung des hinteren Austritts des di2 Kabels?
Dein Händler sollte Ersatzteile bestellen können. Ansonsten schau mal bei https://www.giantbikespares.com/ ob dein Revolt und seine Ersatzteile dort gelistet ist, vielleicht findest du dort die Teile Nummer, damit ist suchen leichter.
bike24 führt Giant Ersatzteile -> https://www.bike24.de/suchergebnis/category-Komponenten?searchTerm=giant&sort=price_asc wäre halt die Frage, welches Teil es ist. Evtl. dort den Support fragen. Alternativ wäre noch https://www.bike-onlineshop.de/ führen auch Giant Ersatzteile.
Danke - an bike24 habe ich gar nicht gedacht...
Ich habe eine Frage zur Sattelstütze. Weiß jemand, ob alle Modelle (bzw. konkret das Revolt 1) mit der D-Fuse Sattelstütze aus Carbon ausgeliefert werden? Und falls nicht, lohnt es sich diese nachzurüsten? Oder tut es jede andere Carbon Sattelstütze (ohne "D"-Form) hier auch?
Grüße
Ob die Auslieferung mit Carbonstütze ist oder nicht steht bei jeder Version im Datenblatt auf der Giant Homepage. Wenn bei deinem Revolt die Carbonstütze nicht erwähnt wird (also nur D-Fuse oder Vario Stütze steht) dann ist es eben auch nicht aus Carbon.
Du kannst natürlich auch eine andere Carbonstütze nehmen (bei Revolts ab 2022), beachten solltest du dann jedoch den nötigen Durchmesser.
Grüße
D-Form flext halt evtl. noch etwas mehr. Je nach Sattelauszug ist da Vorsicht geboten. Mein ehemaliges Revolt Advanced musste ich aufgrund des kurzen Sitzrohrs mit max. Sattelauszug fahren. Ergebnis: sehr starkes Wippen. Bei hoher Trittfrequenz ein Katapult.
Danke für die Info. Ich hatte mich nur gewundert, dass selbst beim Revolt Advanced 0 (Carbonrad für 4.199 EUR) dann nur eine ALU Stütze verbaut wird (dort steht ebenfalls die Bezeichnung "GIANT D-Fuse, mit 30.9mm Stützen kompatibel").
Ok, dann stimmt es dort tatsächlich nicht bzw. die deutschen Angaben sind grottig. Schau mal auf der englischen HP, dort steht beim Advanced 0 "Giant D-Fuse SL, composite" das ist die einfache Carbonstütze mit dem Alu Kopf und beim Revolt 0 steht "Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset". Siehe https://www.giant-bicycles.com/gb/revolt-0
Wenn ich mich nicht ganz täusche haben die Carbon Modelle alle eine Carbonstütze oder eine versenkbare. Die Alu stütze müsste nur bei den Alu Revolts im Einsatz sein.
Das RA0 auf der englischen Seite ist aber auch das 2024er Modell in Farbe "Carbon". Diese Version gibts auf der deutschen Seite (noch) gar nicht. Also kann es auch sein, dass sie die Stütze bei dem Modell geändert haben im Vergleich zu den 2023ern.
In der Übersicht mal runterscrollen, da tauchen auch ältere Versionen auf. Alternativ in der URL des Rad zb "-2023" anhängen
Weiß jemand ob irgendwo die Speichenlängen der LRS der einzelnen Modelle gelistet sind?
Hatte eigentlich gedacht, dass es mit den aktuellen Materialien und Maschinen sowas wie Speichenrisse nicht mehr gibt.
Wurde leider gerade eines besseren belehrt.
Hallo zusammen, ich möchte mir gern einen neuen Laufradsatz zulegen weil mich der Giant P-X2 echt nervt, weil er wirklich zu schwer ist mit dem ausgelieferten Mantel.
Giant Revolt Advanced 2
Was haltet ihr von den Shimano GRX WH-RX570-TL? Würden die passen ?
Gibt es noch Alternativen die vllt zurzeit reduziert sind? Budget ca 500€
Du musst halt ggf. auf das zugelassene Gesamtgewicht der Felgen achten - das ist evtl niedriger als bei den Giant-Felgen. Und außerdem brauchst du neue Bremsscheiben (Centerlock). Aber ansonsten ist m.E. ja mehr oder weniger nur die Maße der Steckachse zu beachten und die Maulweite, je nachdem welche Reifen du fahren willst.
Danke mit dem Gesamtgewicht hatte ich auf dem Schirm, Bremsscheiben mit Centerlock besitze ich auf Vorrat.
Steckachse war mir jetzt neu, da muss ich mich mal informieren.
Maulweite hat ja jetzt keinen direkten Einfluss darauf ob das Laufrad in den Rahmen passt oder nicht ?
Hab jetzt noch oft dieses Boost gelesen?
Muss man auf bestimmte Sachen achten bezüglich der Nabe?
Boost ist 110/148mm breit.
... während die gängigen Gravel-Laufradsätze mit 100/142mm Breite angeboten werden. bzw. für diese Spezifikation entwickelt / designend wurden.
Da also genau aufpassen, dass es ein Boost-Laufradsatz ist, bzw. die Nabe mit entsprechenden Adaptern auf Boost gebracht/verbreitert werden kann. Ob das Anpassen über Adapter dann sinnvoll ist oder nicht... k.A. Hier vielleicht Erfahrungswerte erfragen...
Das sagt mir jetzt auf den ersten Blick nichts...
Naben gibt es verschiedenste in diversen Qualitätsstufen, bei Shimano kannst aber eigentlich nichts falsch machen.
Die einen sagen so, die anderen sagen anders....
Bei Shimano gibt es je nach Serie schon auch Unterschiede in den Qualitäten der Naben (wie bei allen Herstellern).
Mit solchen Pauschalisierungen wäre ich immer mindestens vorsichtig...
