GXP WTF?!
dunkelfalke
Schraubär
19. August 2011
282
Hochtaunus
Sorry, muss mal eben meine Frust über GXP ablassen.
Hatte vor einigen Jahren eine schöne X9-Kurbel gekauft. Montiert, einige Monate gefahren, die Kurbel fing an zu wackeln, als ob die Welle zwischendurch um einige Millimeter gewachsen wäre. Musste einen zusätzlichen Spacer einbauen und bin so weiter gefahren.
Irgendwann auf einen Pressfit-Rahmen umgestiegen, Kurbel verbaut - kleinstes Kettenblatt schleift an der Kettenstrebe. Eine neue Kurbel (S1000) genommen, funktioniert. Zwei Monate gefahren - auf einmal schleift das kleine Kettenblatt schon wieder. Bei einer gebrauchten Noir das gleiche Problem. Nur ist bei Pressfit nichts mehr mit Spacer einbauen.
Was zum Geier ist da los, wieso passiert das mit den GXP-Kurbeln, aber nicht bei Shimano?
Re: GXP WTF?!
doofe frage, aber wo hast du da einen spacer eingebaut? das linke lager gibt den sitz der kurbel vor. rechts spacern bewirkt nichts, außer dass man evtl. die lager axial verspannt.
eine gxp kurbel wird ja nicht, wie eine shimano, axial über beider lagerhälften spielfrei "gespannt". die gxp haben eine fest-lose-Lagerung und die Fixierung findet an der linken lagerseite statt. da verjüngt sich ja der achsdurchmesser. wenn das KB auf ein mal schleif ist seltsam. spräche ja eher dafür, dass das lager links rausgewandert ist :confused:
Ich bin Sram wieder auf Shimano umgestiegen. Meiner Meinung nach haben die es in Sache Kurbeln besser raus als die Konkurrenz...
Leichter, fehlerfreier und in jeder Hinsicht günstiger...
Ich habe zwei RaceFace-Spacer auf die Welle zwischen der Kurbel und der rechten Schale eingebaut, jetzt geht es zwar, aber die linke Seite kann ich dadurch nicht mehr ordentlich fest ziehen, was mich gar nicht glücklich macht. Das Problem ist, es hat sich so ergeben, dass ich 3 GXP-Kurbeln im Haus habe, muss also damit leben.
Natürlich bringen sie was - korrigieren wieder die Kettenlinie. Und das ist das Problem - bei mehreren GXP-Kurbeln ist die Kettenlinie im Lauf der Zeit kleiner geworden und somit fingen die Kettenblätter an, an der Kettenstrebe zu schleifen.
dir ist schon klar, dass die linke lagerschale aus dem rahmen rutscht?
die kurbelschraube muss immer richtig angezogen sein.
Die linke Lagerschale sitzt noch richtig? Bei den Passungen, die die Rahmenhersteller manchmal zaubern, würde es mich nicht wundern, wenn sie recht fix herausrutscht.
Edit: zu langsam
Aufmerksam lesen hilft manchmal. Der Kurbelarm kann nicht mehr komplett festgeschraubt werden, nicht die Lagerschale, die bei Pressfit gar nicht geschraubt, sondern eingepresst wird :rolleyes:
Wenn ich auf der rechten Seite Spacer verwende, habe ich auf der linken Seite nicht mehr genug Welle, so dass ich entweder den Lager axial verspanne, oder der Kurbelarm lockerer sitzt, als mir lieb ist.
anders habe ich es auch nicht verstanden!
wenn der kurbelarm nicht richtig fest auf der welle sitzt, nudelt dir irgendwann die verzahnung aus.
darum muss die kurbelschraube immer richtig festgezogen sein.
wenn du unbedingt spacer verwenden willst, ohne das problem der lockeren lagerschale zu beheben, müssen diese 100%ig passen, sonst geht noch mehr kaputt als es ohnehin schon ist.
der lagersitz leiert ohnehin weiter aus.
Keine Ahnung was Du da machst, aber die Kurbel kann gar nicht mit der Zeit nach innen wandern, wenn sie richtig festgezogen war und das Lager auf der Nichtantriebsseite nach wie vor an der richtigen Stelle sitzt.
Irgendwann auf einen Pressfit-Rahmen umgestiegen, Kurbel verbaut - kleinstes Kettenblatt schleift an der Kettenstrebe. Eine neue Kurbel (S1000) genommen, funktioniert. Zwei Monate gefahren - auf einmal schleift das kleine Kettenblatt schon wieder. Bei einer gebrauchten Noir das gleiche Problem. Nur ist bei Pressfit nichts mehr mit Spacer einbauen.?
schon mal die montageanleitung von sram gxp lagern udn kurbeln gelesen?? spacer rechts gibts sehr wohl bei tretlagebreiten von 89,5mm! nicht bei 92mm.
und die kurbel wird mit max 54nm angezogen. dass das kettenblatt am rahmen schleift deutet entweder auf fehlenden spacer hin oder auf ein ausgetriebenes linkes lager....
du bist dir 100% sicher, dass du die kurbelschraube mit 48NM (oder so ähnlich) angezogen hast?
Ich hatte bei meinen X0-Kurbeln ein ähnliches Problem wie der TO.
Die Achse war nach ein paar Monaten nicht mehr fest zu kriegen und hat geknackt. Also erstmal neues Lager eingebaut, genau nach Anleitung, gleiches Problem.
Dann die Kurbel eingeschickt, wurde sofort auf Garantie getauscht. Allerdings wurde mir nicht gesagt was der Fehler war...
Könnte also auch beim TO die Kurbel sein.
