HAC 5 Beleuchtung kaputt?
7. Juni 2007
ich hab mir vor kurzem einen HAC 5 geholt.
Jetzt wollte ich das erste mal im Dunklen fahren und wollte die Beleuchtung anmachen, allerdings tat sich da gar nichts.
Wenn ich die Taste RU 4 Sekunden lang gedrückt halte, geht ohne Probleme der Light Manager an, aber leuchten tut auch nichts! :(
Kann man da vielleicht irgendwas falsch machen oder woran könnte das liegen?
HAC lieber gleich einschicken?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
jaenschi
hi,
wenn du die taste rechts unten lange drückst dann geht zuerst das licht an, wenn du dann weiter gedrückt hältst steht im display lichtmanager für 5 stunden aktiv. danach schaltet sich bei jedem druck auf irgendeine taste zuerst das licht an, beim zweiten druck auf diese taste wird die normale aktion ausgeführt. das licht ist grünlich, wenn du das bei helligkeit anschaltest könnte es sein das du nichts siehst. mal bei dunkelheit ausprobieren, evtl. mal die batterie tauschen.
wenn dann nichts geht musst du den hac wohl einschicken.
mfg
Björn
