Hayes HFX Nine Problem...
14. Dezember 2004
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit meiner hinteren Hayes Nine Bremse.
Und zwar habe ich gestern vorm losfahren festgestellt, dass der Druckpunkt
sehr weit hinten liegt und dass ich die Bremse mit etwas Druck bis an den Lenker
ziehen kann. Daraufhin hab ich erstmal alles stehen lassen um die Bremse heute mal zu entlüften. Nach dem entlüften war es dann so für ca. zwei mal Bremsen gut und dann das gleiche Spiel wieder. - Also hab ich das ca. drei mal wiederholt
entlüftet und dann ist mir nach dem dritten Versuch der Bremsschlauch direkt über der hinteren Bremszange aufgeplatzt ??? Hab ich noch NIE gehört, das sowas passieren kann ! Das Teil ist jetzt ca. 1,5 Jahre alt, hat aber noch keine 1000 km hinter sich. Ich gehe mal davon aus, das ich das hintere Teil des Bremsschlauchs nicht kürzen kann, weil da sicherlich diese silberne Sechskant-Gewindehülse aufgepresst ist. Also müsste ich einen neuen Bremsschlauch haben. Es wäre schön, wenn mir einer von euch sagen könnte, wo ich sowas evtl. bestellen kann, weil bei uns so Fahrradladentechnisch nicht so das meißte geboten ist, ob einer von euch schonmal so ein Problem hatte oder das kennt, das bei Hayes die Schlaüche platzen und, ob es noch ne bessere alternative (Stahlflex, etc...) irgendwo zu kaufen gibt ??
Tausend dank für eure Infos
Gruß an alle - Scotx
Ja, Stahlflex !
Hät ich ja auch gerne ! Aber wo bekomme ich das ?? Gibts einen Versandhandel für Stahlflexschläuche oder wo bekomme ich das Zeug her ?
Druckpunkt weiß ich - die kleine Imbusschraube im Griff - bzw. Griffweitenverstellung
Danke Scotx
zum druckpunkt: die griffweitenverstellung verstellt sich bei der hayes wohl gern von selbst. abhilfe dagegen schafft ein kleiner(!) tropfen millelfeste schraubensicherung.
vielleicht hast du ja glück und es liegt nur daran. ansonsten würd ich auf eine undichte stelle tippen. vielleicht ja genau die geplatzte stelle, denn eine "gesunde" leitung dürfte eigentlich nicht kaputtgehen vom bloßen bremsdruck. vielleicht war sie schon vorher irgendwie verletzt?
So long,
Phil
kontrollier auch die leitungsnippel sind bei mir auch beide rausgegegangen...dann haste auch die erklärung für die undichtigkeit
dein Problem ist typisch für Hayes Bremsleitungen. Und ist auch sehr einfach zu erklären: Eine Hayes Bremsleitung besteht aus drei Schichten. die innerste ist transparenter Kunststoff. die mittlere ist ein gelbes Stoffgewebe. und die äußerste ist die schwarze Ummantellung. Dein defekt kann, und hat mit sicherheit nur eine Ursache:
die bremsleitung ist geknickt. das kann bei einem Sturz oder beim Transport usw passiern.
Dabei spielt sich folgendes ab, der innerste Schlauch reist und die Bremsflüssigkeit kann in das Stoffgewebe laufen. das ist das was passiert ist als du am Bremshebel gezogen hast und der Druckpunkt verschwunden ist. (ein geübter mechaniker kann die kaputte stelle in der Leitung ertasten bevor sie platzt) durch das entlüften und am Bremshebel ziehen füllt sich das stoffgewebe immer mehr mit Bremsflüssigkeit. An einem bestimmten punkt ist alles so vollgesaugt das die schwarze Ummantellung platzt.
eine neue Bremsleitung bekommst du von jedem guten Händler. da Haysleitungen aber teuer sind, rate ich zur Stalflexleitung. die sieht erstens schicker aus und bewahrt dich dauerhaft vor solchen Problemen wie du es hast. in der regel ist eine gute Stahlflex etwa 10€ teurer als die orginal Hayesleitung.
Was ich als sher wichtig empfinde ist das die Leitung zusätzlich kunststoffummantelt sind. das Verbessert zum einen nochmal den Druckpunkt und zum anderen schont es enurm den lack vor hässlichen abriebstellen.
mein persönlicher Vavorit ist Goodrige weil super stabiel und sau schick. ausserdem in allen möglichen farbkombies erhältlich.
einfach mal unter www.trickstuff.de nachschauen
viel glück bei der reperatur.
ach so. bei der leitungsmontage solletst du dir unbedingt profirat holen. wenn da was falschgemacht wird kannst du viel ärger mit der bremse haben.
nach meiner erfahrung wirst du aber bei trickstuff umfassend beraten.
