nightwolf
Bremst nicht fuer Fische
Naja dann besteht ja noch Hoffnung(...) fehlt noch die Steuerrückerstattung
Gar nicht. Lumen ist der Gesamtlichtstrom, Lux die Helligkeit an einem bestimmten Punkt auf einer Fläche (vereinfacht ausgedrückt).aber wie genau lässt sich das dann vergleichen?
Dann nimm doch fürs Schietwetter und für den Teil durch den Wald einfach die Piko oder Neo mit, tut ja nicht weh und Du hast die Lampen ja eh.Ich fahre aktuell noch eine Lupine Piko der erstem Generation und eine Neo.
.....grade früh morgens im Regen durch den Wald muss das [mittlere Stufe] schon sein.
Selbst die Wikipedia verlinkt auf enhydralutis . Wie @G36A1 sagte, an einem Punkt (bzw einem Quadrat mit maximaler Seitenlänge von 65mm). Hier ist der Link zur kompletten TA 23 zur StVZO gegeben, die die Minimalanforderungen für ein Fahrradlicht definiert. (Die Gradangaben aus der TA23 in cm bei 10 m Entfernung übersetzt: 1,5° = 26 cm, 4° = 70 cm und 3,4° = 60 cm). Die TA23 sagt also, dass (in 10 m Entfernung bei einer parallel zum Boden ausgerichteten Hell/Dunkel Grenze) in einem Rechteck -- mit 26 cm Höhe und 140 cm Breite -- mindestens die Hälfte der maximal gemessenen Luxzahl erreicht werden muss. Der hellste Punkt der Lampe ist dabei in der Mitte der oberen Kante des Rechtecks. (Das Rechteck darf auf größer sein und es darf auch überall die gleiche Luxzahl wie im hellsten Punkt erreicht werden, es ist wie gesagt nur eine Minimalanforderung) Und ab einer Parallelen 60cm über der langen kanten des Rechtecks darf nicht mehr als 2 lux ankommen. Das Ganze gilt für das Anstrahlen eines Vertikal stehenden Messschirms in 10 m Entfernung.Von welcher Fläche spricht B&M bei den 100 Lux der IQ-X?
OT: Und vermutlich mit einer Schrittlänge um die 1m? Hallo Kollege . Welche Rahmengröße ist denn das?An all meinen Rädern. 196 cm.
Finde das auch unpassend positioniert. Lampe Kopfüber wäre ideal aber dann passt das mit der "Blendgrenze" nicht mehrJa, das Pizza Rack hat da n Gewinde in der Mitte. Der Korb sitzt aber unpassend. Muss ich noch ausprobieren, mir wäre ha ein Gelenk weniger am Haltearm irgendwie lieber...
Das kannst Du meines Wissens, nur musst Du sie in Reihe schalten, nicht parallel.
Und dann musst Du halt schnell genug fahren.
Bei 25 km/h hast Du auf jeden Fall genug Spannung (brauchst ja dann 12 Volt), wie es 15-abwaerts aussieht, weiss ich nicht.
Naja vll schalten die dann eben eher auf Standlicht um.
Ist aber kein neuer Trick, da gibts sicher Erfahrungen damit.
Wie nennt sich denn der Gepäckträger für hinten?Ja, das Pizza Rack hat da n Gewinde in der Mitte. Der Korb sitzt aber unpassend. Muss ich noch ausprobieren, mir wäre ha ein Gelenk weniger am Haltearm irgendwie lieber...
"uralter" Thread und verspätete Antwort, aber der IQ-X kann kopfüber montiert werden. Steht auch so auf der B&M Homepage. Man kann den Ring mit dem Halter um 180° drehen.Finde das auch unpassend positioniert. Lampe Kopfüber wäre ideal aber dann passt das mit der "Blendgrenze" nicht mehr
hab ich bei @cocooncrew irgendwie nicht hinbekommen, denn der kabeleingang ist ja genau zwischen den beiden enden des ringes. da hatte aber ne übermäßig inkompetente fahrradwerkstatt auch noch die finger mit drin"uralter" Thread und verspätete Antwort, aber der IQ-X kann kopfüber montiert werden. Steht auch so auf der B&M Homepage. Man kann den Ring mit dem Halter um 180° drehen.
Besten Dank, dann muss ich nix basteln und dennoch basteln"uralter" Thread und verspätete Antwort, aber der IQ-X kann kopfüber montiert werden. Steht auch so auf der B&M Homepage. Man kann den Ring mit dem Halter um 180° drehen.
Gibt es eine Möglichkeit die IQ-X überkopf an nem GoPro Mount zu montieren?"uralter" Thread und verspätete Antwort, aber der IQ-X kann kopfüber montiert werden. Steht auch so auf der B&M Homepage. Man kann den Ring mit dem Halter um 180° drehen.
https://www.bike-discount.de/de/busch-mueller-scheinwerfer-halter-adapter-gopro?Gibt es eine Möglichkeit die IQ-X überkopf an nem GoPro Mount zu montieren?
Falls ja, welchen Adapter brauche ich dafür?
Perfekt! Hatte ich nicht gefunden, und kostet nichtmal die schon erwarteten 25€
