Hallo!
Auf VTCZ.CH findest du Fotos von einem ACS Freilauf in zerlegtem Zustand.
Vielleicht hilft dir das weiter. Die Kugeln vom Schrottrad-Freilauf müßten eigentlich passen, soviel ich weiß haben alle Freiläufe die selbe Kugelgröße.
Wenn du den Freilauf wieder zusammenbaust, gib einfach ein bisschen Fett auf die Kugellaufbahn, dann kannst du die Kugeln problemlos einbauen, ohne dass sie runterfallen. Die richtige Menge merkst du indem du einfach so viele Kugeln wie möglich auf die Laufbahn packst. Irgendwann wirst du dann zwischen den letzten zwei Kugeln einen Absltand haben, in den keine weitere Kugel passt, dann hast du die richtige Menge erreicht.
Beim ersten Mal ist das Freilaufzusammenbauen ein bisschen
, aber du schaffst das schon.
Mfg
Raimund
