HG Freilauf ohne Innensechskant demontieren
10. Januar 2022
Servus,
ich verzweifel gerade bisschen an meinem Freilauf. Er funktioniert zwar noch, aber gibt nicht den leisesten Ton von sich und rattert etwas. Also Zahnkranz runter und Achse raus, damit sich der Freilauf per Imbus lösen lässt. Blöderweise ist Innen kein Gewinde oder ähnliches, so dass ich nicht weiß, wie ich den Freilauf ausbauen kann. Man könnte hier den Freilauf öffnen und vermutlich die Feder reparieren, will ihn aber einfach tauschen..
Nabe = Stout xc pro 148
Freilauf = Shimano HG
Kennt das jemand von euch?
WIe kommst du auf Innensechskant? Hast du mal versucht mit einem Montierhebel oder großen Schlitzschraubenzieher die Hülse innen auszudrehen?
Und so es denn eine Shimano Nabe ist hätte man normalerweise einen 12er oder 14er (?) Innensechskant in der Hülse die innerhalb der Lagerschale liegt. Damit kann man dann eigentlich den Freilauf abschrauben.
Edit: hier Teil 19
nabe-jpg.115238
Aha wenn man einfach mal putzt sieht man auch was haha
Der ist tatsächlich von der anderen Seite angeschraubt.. schon wieder was neues gelernt. Jetzt muss ich nur noch nen Imbus finden der da reinpasst ( mein größter ist ein 10er und er sieht in dem Loch aus wie ein Zahnstocher )
Danke für die kompetente Hilfe ich hätte das ding vor Wut bald auseinander geflext
Schraube mit dem passenden 6 Kant Kopf kaufen und am anderen ende 2 Muttern Kontern und dann mit einem Schraubenschlüssel öffnen. Ist bei großen Inbussschlüsseln die man nicht oft braucht eine günstige Lösung.
