Hinterrad verzieht sich in Rahmen
25. August 2011
Ok, ich weiß, dass mein Nubuk-Rahmen nicht der beste ist, aber für mich reicht er. ;)
Nur leider habe ich das Problem, dass nach ein paar Kilometern das Hinterrad auf der rechten Seite nach vorne rutscht.
Den Schnellspanner hab ich mitlerweile so fest gezogen, dass ich fast Angst habe, den spannhebel abzubrechen.
Am anfang habe ich gedacht, es würde an meinen uralten XT Naben liegen (vom alten MTB übernommen).
Nun habe ich aber auf DT-SWISS X1800 gewchselt und Elixir R Bremsen verbaut. Und genau damit ist ein Schiefziehen der Felge sehr unangenehm, da sie dann anfängt zu schleifen.
Richte ich die Felge zu Fahrtbeginn richtig aus, also so, dass sie gerade im Rahmen läuft und in beiden Aufnahmen am Anschlag anliegt, rutscht die rechte Seite nach ein paar Kilometern (je nachdem wie stark man in die Pedale tritt) nach vorne. An der Achse gemessen ca. 2-3mm.
Hatt jemand einen Tip für mich, was ich da machen könnte?
Hab ich jetzt einen Denkfehler aber ich schnall nicht wie das LR nach vorne rutschen kann wenn die Achse der Nabe sauber in den Ausfallenden liegt. Da geht doch nix mehr weiter. Wie montierst du dein Hinterrad? Welche Ausfallenden hast du. Mach doch mal ein Bild wo man sieht wie du dein HR montiert hast. Also fertig montiert wie du Losfahren würdest. Nur jetzt machst du den Schnellspanner komplett raus aus der Nabe ohne das du das Bike bewegst. So das man halt sieht wie die Achse in den Ausfallenden anliegt.
Ich hab mal ein Bildchen raus gesucht, so wie das LR auf Anschlag hinten ist.
Und das LR "rutscht" dann in Pfeilrichtung nach vorne-unten. :(
Die kenne ich nicht und weiß nicht wie weit das die was taugen. Ich fahr nur noch Shimanospanner. Hatte mit den Spanner der Mavic Crossride ähnliche Probleme das da immer die Scheibe zum Schleifen anfing. Seit dem das ich auch diese mit Shimanospanner fahre schleift nix mehr. Es ist bei Shimano egal welch du nimmst selbst die einfachen Deore sind schon sehr gut.
Kuck mal nach, ob nicht die Achse zu weit übersteht.
Das Ausfallende im Rahmen muss breiter sein, als das überstehende Achsende.
Sonst steht der Schnellspanner auf der Achse auf und nicht am Rahmen und dann passiert genau das.
Mache doch mal von beiden Seiten ein Bild von unten bei angezoigenen Spanner, wo man die Achsenden und den Schnellspanner sieht.
- Lack auf der Auflagefläche der Nabe und des Schnellspanners entfernen
- DT-Swiss-Schnellspanner dieser Bauart gegen Shimano tauschen. Die DT-Swiss sind mist, wenn du die entsprechend fest anziehst kriegst du sie nie mehr wieder auf... Hatte ich auch schon probleme mit...
