Ich hab das Bike jetzt nochmal von der Wand genommen und das von dir beschriebene mal getestet. Aufs Hinterrad, dass die LEitung bis zum Hebel nur noch oben zeigt. Druckpunkt ändert sich nicht wirklich. Wenn überhaupt minimal, aber das ist eher Placeboeffekt
Leitung (soweit ausserhalb des Rahmens), Bremszange und Agb abgeklopft. Ändert nichts.
Ich hab wie beschrieben mehrfach durchgepumpt, Kolben auch reingedrückt während der Nippel offen war und danach nochmal durch gepumpt. Anfangs kam auch eine ganze Menge Luft, dann vereinzelt und gegen Ende rein gar nichts mehr. Insgesamt habe ich 5 oder 6 mal den Trichter mit Dot randvoll gefüllt und die Suppe durchgepumpt.
Vielleicht ist der Hebel einfach vom Gefühl auch so. Der Abstand der Pads zur Scheibe ist auch kleiner als bei der XT Bremse, finde ich. Der zurückzulegende Hebelweg bei der Hope aktuell aber gefühlt größer. Gemessen ist er gleich. Sehr seltsam
Nachm Urlaub nochmal Entlüften mit demontierter Bremszange und dann testen. Vorher komm ich nicht mehr dazu.
Leitung (soweit ausserhalb des Rahmens), Bremszange und Agb abgeklopft. Ändert nichts. Ich hab wie beschrieben mehrfach durchgepumpt, Kolben auch reingedrückt während der Nippel offen war und danach nochmal durch gepumpt. Anfangs kam auch eine ganze Menge Luft, dann vereinzelt und gegen Ende rein gar nichts mehr. Insgesamt habe ich 5 oder 6 mal den Trichter mit Dot randvoll gefüllt und die Suppe durchgepumpt.
