Was stimmt den an der Qualität nicht(mehr) ?
Warum fährst du eine Hope Bremse ?
Was nicht mehr stimmt? Alles.
Schon als damals der Tech Hebel raus kamm habe ich den ausgiebige Verbesserungsvorschläge geschickt.
Die brauchten über 4 Jahre um es in den Tech 3 umzusetzen.
Der Moto Hebel wurde wesendlich schneller verbessert
Dann beim wechsel der Bore Caps muss man sowas sehen
Abgerissenes Gewinde
Wurde nur raus gedreht, original von Hope so verbaut.
Dazu kommen dann die allgemeinen Probleme das der Tech3 Hebel noch weniger Griffreichweite bietet als der Tech Hebel davor.
Bei mein Vergleich am Lenker waren es 5mm (Tech vs. Tech 3)
Dadurch das die Besitzer von alten Schalthebel einfach ignoriert werden, ist es mir nicht mehr möglich den Schalthebel bequem zu montieren.
Entweder ist er zu weit weg oder zu Nah am Griff sodas es sogar passiert das man beim
bremsen schaltet.
Habe da schon alles durch probiert.
Mit den neuen Hope Belägen braucht es ewig bis die Bremse packt. Bin noch immer nicht zufrieden mit der V4 Bremsleistung, hat sich aber schon verbessert.
Es gibt auch keine Alternativ Anbieter für die V4 was
Bremsbeläge angeht.
Sobald man Luft in die Kolbenkammer bekommen hat ist man verloren. Es wird ein einschicken empfohlen.
Zuhause geht es am schnellsten wenn man den Bremssattel komplett zerlegt und unter Dot zusammenbaut.
Dann habe ich schon von mehreren gehört das die Naben nicht mehr annährend solange halten wie damals, auch hier im Hope Bereich ließt man immer wieder von gebrochenen Sachen
Das sind jetzt nur die die mir auf Anhieb eingefallen sind.
Wenn man nun mal die Fanboy Brille absetzt hat sich Hope für mich deutlich verschlechtert.
Die Lieferzeiten sind zwar nun deutlich besser geworden, aber die Qualität leider wohl darunter.
Warum ich Hope noch fahre? Weil die Bremse scheiß teuer war und man gebraucht deutlich zu wenig wieder bekommen würde.
Für mich war es jedenfalls die letzte Hope Bremse, dafür sind die zu teuer.
