- 25. April 2016
- 101
Leute ich hab mir vor ner Weile Pegs an mein Bike montiert,wollte ins Grind-Game einsteigen
Aber leider habe ich an der Hinterachse ein Prroblem...und zwar sitzt nach der Montage der hubguards und pegs das Hinterrad einen Tick enger an der driver-side
Ich hab echt einiges probiert,sogar Kontakt zu Colony BMX aufgenommen wo mich der Besitzer,Clint Millar per Email beraten hat,leider ohne Erfolg...
Zu den Teilen,Hinterrad Nabe ist eine Colony und ebenfalls ein Hubguard von denen,was ja eigentlich passen sollte.
Hier mal ein Bild:
Der hubguard ersetzt einfach die Konusmutter die vorher auf der Nabe sitzt.
Nur leider benötigt der montierte guard ca 2-3mm mehr Platz.Ich muss die Dropouts zwar nicht direkt stretchen,aber das Rad geht schon schwer rein.
Dadurch kann man die Bremse nicht mehr korrekt justieren da das Rad nicht genau gerade sitzt,es neigt sich leicht zur Antriebsseite
Erst wollte ich den Hubguard innen leicht abschleifen und so an den Platz kommen,das geht aber leider nicht weil alles zu passgenau ist:
Wenn man nämlich das Innere davon abtragen würde,dann würde der montierte Hubguard an der Nabe schleifen beim fahren:
Und hier montiert,da ist kaum Spaltmaß zwischen:
Jemand evtl ne Idee was ich nochm machen könnte um das Rad wieder richtig zentriert zu bekommen ?
Meine Ideen die noch bleiben:
- Den Hubguard außen abschleifen,aber da ist das Loch für die Secure Schraube im Weg + ich glaube auch dass das den Hubguard instabil machen könnte,ist aus Alu
- Die Dropouts vom Rahmen einen miniminimalen Tick stretchen,so würde das Rad lockerer drin sitzen und evtl hätte ich so die Möglichkeit alles so zu montieren dass es durch die Muttern gerade gehalten wird ?
- Ich lasse es wie es ist und versuche die Bremsen so einzustellen dass es läuft.
Bin damit auch so schon gefahren,läuft gut,nur halt die Bremsen greifen nicht richtig und geben Vibration an den Rahmen ab da sie nicht gleichmäßig dran sitzen...
- Clint hatte mir noch geraten durch verstellen der Speichen das Hinterrad quasi leicht OffSet zu setzen und so zu zentrieren...aber irgendwie bin ich davon nicht wirklich begeistert.
Kennt sich da jemand mit aus oder hat jemand sowas schonmal gemacht ?
Deswegen an die erfahrenen Schrauber hier,gibts da evtl nen Kniff den ich nutzen könnte um das zu fixen ?
Danke schonmal
Hier mal ein Bild:
Danke schonmal
