Das Problem hab ich schon öfters hier im Forum gesehen, und auch dass die Bremse an der Schwinge schleift.
Was soll man auf den Bildern sehen?Die Bezeichnung kenne ich nicht. aber das blaue Lager sitzt nicht zentral. Ich denke das wird ein Grund sein.
Die Drehmomente haben bei mir auch gepasst.
Dass das Lager auf der einen Seite weiter rausschaut als auf der anderen.Was soll man auf den Bildern sehen?
wie lange/ wieviel km bist du es denn bis zur ersten Inspektion gefahren?Mein Hugene hat die erste Inspektion hinter sich und dabei wurde leidglich bemängelt das sehr viel Luft in der Hinterradbremse war (Cura4). Das war leider bereits seit Anfang an ein Manko bei mir. Ich glaube das Problem hatten hier auch einige andere, wenn ich mich recht erinnere. Wie auch immer, ich dachte ich teile das Propain einfach mal mit und frage ganz nett ob da eventuell auf Kulanz irgendwas möglich ist. Und siehe da, ohne murren habe ich einen Gutschein in Höhe der Kosten für die Entlüftung für den Propain Shop bekommen. Besser als nichts würde ich sagen.![]()
Mein Hugene kam vor 10 Tagen mit einer 22er Pike Ultimate. Bergziegel_MTB hatte schon Wochen zuvor eine 23er. Ich musste meine Pike aufgrund eines zu kurzen Schafts zurück schicken und habe jetzt eine 23er Tauschgabel bekommen. Auf Nachfrage bekommst du nur die Info, das verbaut wird was gerade da ist...Ich überlege gerade mir ein Hugene zu bestellen und hätte ein Frage an die Leute die kürzlich ein Hugene mit Rockshox Gabel bestellt haben. Wurde bei euch bereits eine 2023 Gabel mit Charger 3 verbaut?
Und weiß jemand ob die Angaben auf der Homepage zu den empfohlenen Mindestschrittlängen bzgl. der Dropper Post auch den Einbau von Spacern berücksichtigt? Ich würde gerne eine 185er Divine nehmen, bin aber mit meiner Schrittlänge von 80,5 genau an der Grenze und deswegen etwas unsicher.
Vielen Dank!
Ich würde an deiner Stelle die 160er nehmen. Ich habe +/-83 cm Schrittlänge und es passt mit der 185er Divine, allerdings ohne zusätzlichen Auszug. Hab´ einen SQLab 611 Ergowave-Sattel, der wohl +1 cm ausmacht und eine 175 mm-Kurbel (anstatt 170 mm), also nochmal 0.5 cm ... fehlt trotzdem noch 1 cm in dieser Rechnung, was mir in deinem Szenario zu riskant wäre.nd weiß jemand ob die Angaben auf der Homepage zu den empfohlenen Mindestschrittlängen bzgl. der Dropper Post auch den Einbau von Spacern berücksichtigt? Ich würde gerne eine 185er Divine nehmen, bin aber mit meiner Schrittlänge von 80,5 genau an der Grenze und deswegen etwas unsicher.
...vielleicht hast du dann meine 22er drin. Hab sie Ende letzte Woche zurück geschicktDann besteht ja eine gute Chance dass mein Hugene nächste Woche auch mit 22er Pike Ultimate geliefert wird. Hab das Hugene während der Rock Shox Rabattaktion bestellt. Propain sagte auf Nachfrage dass es sich bei der Pike Ultimate während der Rabattaktion um die 21/22er Pike mit charger 2.1 handeln soll.
Was meinst du mit zu kurzem Schaft. Wieviel cm Spacer waren ca. unter dem Vorbau verbaut?Mein Hugene kam vor 10 Tagen mit einer 22er Pike Ultimate. Bergziegel_MTB hatte schon Wochen zuvor eine 23er. Ich musste meine Pike aufgrund eines zu kurzen Schafts zurück schicken und habe jetzt eine 23er Tauschgabel bekommen. Auf Nachfrage bekommst du nur die Info, das verbaut wird was gerade da ist...
ich hatte im Auftrag 3cm Spacer vermerkt, da ich mit mind 2cm Spacern fahren willWas meinst du mit zu kurzem Schaft. Wieviel cm Spacer waren ca. unter dem Vorbau verbaut?
Ich habe wegen lautem Quitschen und ständigem Rubbeln (s. Bremsenthread) auf die 2mm SRAM Scheibe gewechselt.Gibt's beim Hugene eigentlich auch das Problem, dass die hintere Bremsscheibe extrem dicht am Rahmen läuft oder diesen sogar berührt und den Lack beschädigt?
An meinem Hugene (Juli 2022) ist der Spalt/Abstand zw. Wippe und Schwinge auf beiden Seiten identisch.Hallo, mein Hugene kam mittlerweile auch. Ich habe eine Frage, ist es bei euch auch so, dass der Rahmen vom Hinterbau extrem eng an der Anlenkung vom Dämpfer liegt? Beide Teile berühren sich.
Soll das so sein oder nehme ich besser Kontakt zu Propain auf?
