Ne, die sitzen wirklich sehr stramm für einen IS Steuersatz. Habe es mit der Gabel eingepresst. Hat super funktioniert. Die meisten Lagerpressen funktionieren hier nicht, da das Lager ja versenkt im Rahmen ist..
Das stimmt! Optimal ist das nicht. Wollte mir aber nicht extra ein neues Werkzeug kaufen Meine Pressen haben nicht gepasst, da sie im Durchmesser zu groß waren. Habe das Lager vorher eingefroren und dann mit Montagepaste vorsichtig eingepresst. Das ging mit wenig Kraftaufwand und ohne dass das Lager spiel entwickelt hatKeine gute Idee
Der Gabelkonus drückt auf den inneren Lagerring, da machst Du das Lager kaputt
Lager am Außenrinh einpressen, eventuell mit dem alten Lager als Zwischenstück
Die Farbe scheint es noch zu geben, die Limited Konfiguration nicht mehr, bzw. nicht mehr zum Sonderpreis.Moin zusammen
Ist die Sonderedition schon beendet.? Frosted mint. Oder so
Erstmal Glückwunsch zum neuen "Eugen".Hallo zusammen, ich bin seit einigen Tagen im Besitz eines nagelneuen Hugene und mir stellt sich folgende Frage:
Sind bei euch an der Wippe beim Einfedern auch Geräusche wahrnehmbar? Die Geräusche sind schwer zu beschreiben, es ist kein Klacken und auch kein Schmatzen vom Dämpfer. Das Geräusch ähnelt eher einem quietschen, schleifen oder rauschen, jedoch nicht hochfrequent sondern eher so wenn man Stoff zwischen den Fingern reibt. Schwer zu beschreiben
Sind vielleicht die Lager zu fest angezogen oder zu wenig gefettet oder ist das normal so? Ich bin mir etwas unsicher, da mein 10 Jahre alter Fully-Vorgänger nicht solche Geräusche fabriziert hat...
Über jeglichen Input bin ich dankbar
... genau wie Cube_Heinz schreibt: geh von hinten bis mitte bis vorne jede Verbindung ab.Hallo zusammen, ich bin seit einigen Tagen im Besitz eines nagelneuen Hugene und mir stellt sich folgende Frage:
Hast du einen RockShox Dämpfer im Rad? Könnten evtl. auch die original verbauten Buchsen des Dämpfers sein.Hallo zusammen, ich bin seit einigen Tagen im Besitz eines nagelneuen Hugene und mir stellt sich folgende Frage:
HiHallo zusammen, ich bin seit einigen Tagen im Besitz eines nagelneuen Hugene und mir stellt sich folgende Frage:
Also mein Hugene macht gar keine Geräusche! Das ist nicht normal!Hallo zusammen, ich bin seit einigen Tagen im Besitz eines nagelneuen Hugene und mir stellt sich folgende Frage:
Hab bei 186cm und ich glaube 89cm Innenbein L genommen und würde es mir manchmal sogar noch ein wenig kompakter bzw kürzer wünschen Sollte also gut passen, wenn es es halbwegs wendig bleiben soll.Hoffe meine Frage ist hier nicht komplett fehl am Platz,
Grössenempfehlung wäre gewünscht,
1.89 m
ca 92 cm innenbein
Tendiere zum Hugene in L
Der Sprung zur XL ist schon groß und das recht lange Sitzrohr stören mich in der Theorie noch
