2.5" sind aber nur 63.5 mm. Mir scheint 2.75" passender. Wenn 2.75" von der Einbaulänge passen würde ich die nehmen. Gibt es auf der DVO Homepage keine Angabe welche Feder passt?
ich glaube von Seiten DVO wurde von 2.5 - 3.0 schon alles empfohlen. Angaben zu der Federlänge habe ich auf deren HP leider noch nicht gefunden.2.5" sind aber nur 63.5 mm. Mir scheint 2.75" passender. Wenn 2.75" von der Einbaulänge passen würde ich die nehmen. Gibt es auf der DVO Homepage keine Angabe welche Feder passt?
Welche Hardware für welchen Dämpfer hast du denn jetzt vom alten Dämpfer über? Gleitlager sitzen immer (außer die Fox) stramm in der Lagerbuchse. Sie müssen eingepresst werden. Die Hardware zur Montage des Dämpfers, bei Huber meist mehrteilig, sitzt eher "lockerer" bzw. lässt sich mit der Hand reindrücken. Ich hoffe du verstehst was ich meine.Hallo zusammen,
bräuchte mal eure Hilfe:
Ich habe einen gebrauchten Jade X gekauft. Nun wollte ich ihn einbauen und festgestellt, das das obere Gleitlager "kürzer" ist. Siehe Fotos im Anhang. Somit haben meine Spacer der Einbaubuchsen natürlich Spiel.
Außerdem lässt sich das Gelitlager nicht drehen. Wollte es tauschen, finde aber nichts passendes.
Weiß jemand, ob diese Fox Gleitlager passen?
Vielen Dank
Ich glaube dass das nicht der Jade X ist sondern der normale Jade,da fehlt mir aus der Sicht des Bilds der plattformhebelIch hab jetzt auch mal ne Frage, vielleicht mag mir jemand helfen
Also:
Hab mir einen Jade x in 216x63 geholt und DVO Federn in ***/2,5 - auf den Plastiktüten in der die Federn geliefert wurden, steht auch: Für Jade/Jade x
und das, was man auf dem angehängten Bild erkennen kann, ist dabei rausgekommen:
Die Feder ist zu lang
Was habe ich nicht beachtet?
Bei der Bestellung der Feder konnte ich nirgendwo eine Spezifikation erkennen ("für Dh" oder so)
Vielen Dank schon mal
Aber wie ich das sehe sollte das nichts an der Federlänge ändernIch glaube dass das nicht der Jade X ist sondern der normale Jade,da fehlt mir aus der Sicht des Bilds der plattformhebel
Oder umtauschen@jojo2
Antwort hier:
https://www.mtb-news.de/forum/t/der-last-bikes-thread.793062/post-17343318
Sprich, neue Feder kaufen...
Danke!@jojo2
Antwort hier:
Es sollen Mitte/Ende Oktober wieder welche kommen. Offenbar auch ausreichende Mengen um Rückstände und neue Bestellungen zu bedienen.@CosmicSports
A propos „metrisch“: habt Ihr schon Infos wann die metrischen Jade X in 230x… Einbaulänge wieder lieferbar sein könnten?
Gruß,
Lars
