Julie 04 Problem
sackstand
sackstand
20. Juni 2004
35
Börlin
hallo, ich habe ein ganz komisches Problem!
seidem ich mein bike wieder aus dem winterschlaf geholt habe hat die vorderradbremse ein stich weg! sie entwickelt so gut wie keine leistung mehr!
darauf hin habe ich die klötze mal unter die lupe genommen. es war kein Öl drauf. die oberfläche sah verglast aus (spiegelte recht stark) diese habe ich mit sandpapier ein wenig abgeschliffen. das hat das problem jedoch nicht behoben. zudem. habe ich seid dem moment die möglichkeit mein Bremshebel voll durchzuziehen und die bremse greift kaum. das kann ich erreichen wenn ich den bremshebel leicht nach oben drücke und dann ranziehe (alles langsam) darauf hin habe ich die bremsen entlüftet und vorn neue klötze reingebaut (performance von Magura) seidem ging es wieder, dachte ich. ich habe sie eingebremst und konnte gut 120km mit fahren mit seeehhrr guter bremsleistung! (war überrascht) aber heute früh fahr ich bis zur s-bahn und dann richtung arbeit. als ich dann ausgestiegen bin und los bin fing es wieder an! extremes Quitschen kaum bremsleistung... und das problem mit dem bremshebel ist immernoch! was kann dies sein???
ich habe an magura geschrieben, keine antwort DAFÜR hat ihr Mailserver ein Prob und schickt mir seid 8h nun alle 1-2 min 3 mails!!!!
bitte um hilfe!
PS: will mir evt neue bremsen kaufen (vorn) welche sind da zu empfehlen
preisbereich bis 150€ momentan IS2000 anbau 180mm waved disc
da du sie entlüftet und neue Bremsbeläge drauf hast, kann ich mir nur noch vorstellen, dass sievielleicht am Kolben undicht ist. Nimm doch mal die Klötze runter und schau, ob dahinter Öl austritt.
Wenn das nämlich auf Belag oder Scheibe kommt, gibt es keine Bremsleistung mehr und die Kiste quietscht wie Hölle.
hab ich leider auchschon gemacht :( hab mit nem tuch da "rumgewischt" aber nu bremsstaub rausbekommen, kein Öl oder sowas :(. wie sehen denn verglaste klötze aus? meine waren am anfang ganz rau und spiegelten einglich garnicht jetzt haben sich quasi "spuren" gebildet und dort spiegelt es dann (also es glänst). aber wie sollten die verglasen. ich bremse ganz normal nicht lange schleifend sondern, wenn am berg intervall weise, beim anfahren an kreuzungen, dann etwas stärker gegen ende.
edit: es Quitscht auch nur auf den letzten 1-2metern beim bremsen so zwischen 0-5kmh
Verglaste Beläge sind ÄUSSERST selten, das ist eher ein Märchen.
Die Beläge werden natürlich von den Scheiben ziemlich blankgeschmirgelt, deshalb kann es durchaus zu einem oberflächlichen Glanz kommen.
Zum Geberproblem: Entweder ist nicht wirklich korrekt entlüpftet worden (es ist also noch immer Luft im System), dann solltest Du es nochmal so machen, wie im Manual beschrieben.
Oder der Geber hat eine Macke (Dichtung nicht mehr absolut dicht), was aber bei der 04er Julie SEHR selten vorkommt. Dann musst Du damit zu Deinem Händler, der den Geber dann evtl. einschickt.
hmmm naja der wird sich da zickig haben. mit dem hatte ich schon mehrmals das vergnügen solch eine diskusion zu führen. da habe ich keine lust mehr erst wieder rechtlich mein recht einzufordern! kann man das auch direkt mit magura erledigen??? (bremse ist jetzt knapp 1 jahr alt) und des weiteren wie kommt es das ich den hebel wie oben beschrieben bis zum lenker ziehen kann ohne das ich druck auf den scheiben habe?! ein defekt der zange? oder wie
montier die Bremse ab und schick Sie direkt zu Magura. Laß den Händler raus aus der Sache.
Ich hab meine Ende Februar auch eingeschickt und 5 Tage später kam Sie zurück. Ohne einen Cent zu zahlen. Bei mir war das Gewinde am Hebel überdreht. Dadurch wurde sie undicht.
Also probiers mal.
Viel Glück
Mfg
Bruno
jo des werde ich tun! hab ebend nochmal entlüftet, aber keine luft nichts. aber das hebelproblem ist noch da :/ ich hoffe die antworten noch auf meine mail, hab keine lust da an zurufen (fanta kosta) :(
