Kann man eine hydraulische Disc kaputt kriegen, indem man zu stark zieht?
nightwolf
Bremst nicht fuer Fische
21. März 2004
16.163
au-dela de Grand Est
Ja, Frage siehe oben .... Wir wollten die HR Bremse am Rad meines Sohnes ausrichten, und er sollte die Bremse gezogen halten waehrend ich die beiden Schrauben am IS auf PM Adapter wieder fest mache.
Auf einmal lief das Oel aus, Dichtung kaputt, ... naja.
Jetzt muss halt eine neue her, OK, die Frage ist nur, rein interessehalber denn an der Sache aendert es nix 😄 ... Kann so ein Bremssattel durch zu starkes Ziehen am Hebel kaputt gehen (also hoher Druck im System bringt die Dichtungen zum Versagen) oder war die Bremse dann schon vorher ein Glump?
Die Bremse ist eine Tektro HDM275 (sagt mir weiter nix, war halt ab Werk drauf).
Vor dem Ausrichten hat die Bremse leicht geschliffen, sonst haette ich das ja nicht versucht.
Gibts da irgendwelche Erfahrungswerte?
Meine Recherche ergab kurz gesagt:
Passiert wohl eher selten, Reparatur der Bremse ist irgendwo zwischen unmoeglich und unrentabel.
Habe tatsächlich mal an einem Damen MTB ähnliches gesehen, auch so ein billiger Shimano Sattel, ähnliche Liga wie dein Tektro. Der fing auch beim Bremsen plötzlich das Siffen an. Und die Dame fuhr eher zaghaft.
JA, man kann eine bremse durch zu starkes ziehen zerstören. Dafür muss man den Hebel aber weitaus stärker ziehen als man jemals bei einer Bremsung machen würde - bis zum Lenker.
Ich habe das vor Jahren an einer Avid Elixir 'probiert'. Im Geberkolben (Alu) wird die Dichtung durch einen Kunststoff-Ring (Teflon/Delrin/etc.) abgestützt. Diesen Kunststoffring hats zerlegt, durch den ungleichmässigen Sitz war der Geberkolben dann undicht.
Tja...., kleine Kinder bekommen eben alles kaputt.
Hilft Dir zwar auch nicht, es ist aber gut gemeint.
🤣 Ha der war gut.
Der 'Kleine' kommt hoffentlich bald in die Schule ... als Lehrer 😁
Die Bremse ist ansonsten so wie sie am Neurad montiert war, da wurde (zumindest meines Wissens) nie was gemacht von wegen Entlueften, Belag auswechseln oder dgl. ...
Da darf eigentlich nichts kaputt gehe, vor allem nicht bei dem relativ geringen Druck, den man beim Ausrichten ausübt bzw. ausüben sollte. Gut, dass das in der Werkstatt und nicht auf dem Trail passiert ist.
Würde ich reklamieren und am besten direkt nach einer besseren Bremse fragen ;)
Da darf eigentlich nichts kaputt gehe, vor allem nicht bei dem relativ geringen Druck, den man beim Ausrichten ausübt bzw. ausüben sollte. (...)
'sollte' ist das magische Wort 😁 Heisst fuer mich: Ich sollte sowas keinen Helfer machen lassen, sondern einen Riemen nutzen oder Kabelbinder oder was weiss ich wenn ich beide Haende frei haben will ... 😄
Hmm, naja Komplettrad, mittlerweile fast drei Jahre alt ...
Wenn es neuer waere dann haette ich das sofort gemacht 😁
Oktober 2019 gekauft, das war noch vor der grossen Lieferkrise, welche damit begann, dass fast alles ausser Sport alleine draussen lange Zeit illegal war, und infolgedessen auf einmal alle Leute Fahrraeder wollten ...
Wenn wir das nicht gleich noch gemacht haetten damals dann fuerchte ich mein Grosser wuerde heute noch mit irgendwelchen alten Kruecken rumfahren muessen ...
Vielleicht war der Druck ja gar nicht so hoch, sondern die Bremse kaputter als gedacht ;)
Achso, das klang so, als ob das ein Neurad ist.
UVP für die Bremse liegt irgendwo bei 40€:
https://www.trekbikes.com/de/de_DE/...en/tektro-hd-m275-hydraulic-brakeset/p/32113/
Ich würde da gar nicht erst über Reparatur nachdenken, sondern die gleich Fachgerecht entsorgen und was anderes montieren.
Ja so sieht es wohl aus.
(...) Achso, das klang so, als ob das ein Neurad ist. (...)
Fuer meine Begriffe schon 😄 Ich fahre auch noch Rahmen aus den 90ern. Stahl haelt halt lange 😁
Ja hmm den Bremsgriff kann man ja vermutlich anderswo anschliessen, falls irgendwo notwendig.
Oder ich setz die Reste hier in den 'ich will was verschenken' Thread.
Moeglich, dass es fuer jemanden, der sich mit sowas auskennt, noch von Nutzen ist.
https://www.mtb-news.de/forum/t/zum-wegschmeissen-zu-schade-ich-moechte-etwas-verschenken.840873/
Die neue Bremse ist heute eingetroffen, hab bei Bike Components eine passende gefunden und im Laufe des Rest-WE eine Sammelbestellung mit den Nachbarn zusammengetrommelt.
Ich formuliere es anders: "Das klang so, als ob das Rad gerade erst gekauft wurde." :D
Keine Ahnung, womit das kompatibel ist. Aber falls jemand seinen Tektro Hebel geschrottet hat, freut er sich bestimmt darüber.
