- 10. August 2016
- 12
EDIT: Bild vom vorderen Umwerfer angehängt, ohne Verschmutzung sieht man das Inbus passt. Es ist ein 2er Inbus.
nach einem Kassettenwechsel CS-M8000 auf das gleiche Proukt schleift jetzt meine Kette vorne am Umwerfer wenn hinten die 2 kleinsten Ritzel angesteuert werden - Zur Außenseite weg vom Rahmen wenn vorne der höhere der beiden Gänge drin ist, das kleine Ritzel vorne scheint problemlos zu laufen
deutlicher auf dem kleinsten, ein bisschen auf dem eins höher.
Außerdem spürt man Vibrationen/rauhen Lauf in den Pedalen - Mit Kette runter läuft vorne das Tretlager butterweich.
Der raue Lauf ist auch beim langsam vor/rückwärtsdrehen der Pedale im Stand kontinuierlich vorhanden
Es wurde leider gegen den Freilauf ohne Kettenpeitsche beim ersten Mal festgezogen, kann es sein das der Freilauf hinüber ist?
Die normale Funktion ist noch gegeben aber vielleicht rubbelt der jetzt so.
Der raue Lauf soll wohl teilweise normal sein nach Kassetenwechsel bin aber nur ein paar Meter bisher gefahren weil der hintere Umwerfer nicht sauber schalten wollte, Kette schliff am nächsten Ritzel.
Muss man jetzt nach einem Kassettenwechsel auch die Schaltung neu Einstellen?
Vorne ist ein SLX Umwerfer verbaut allerdings sind an der Position der zwei Einstellschrauben nur zwei Löcher - Sind die rausgefallen?
Fahrrad:
Canyon - Grand Canyon 7.0, Kaufdatum Januar 2019.
Schaltung hinten: Deore XT (11), vorhe: SLX (2)
- Kette ist noch gut, Kettenlehre lässt sich nur mit deutlichem Wiederstand einsetzen
- Kettenglieder sind beweglich
- Kassette wurde erneut abgebaut/aufgesetzt mit vorheriger Reinigung des Freilaufes
- Kassette wurde am Stück aus der Verpackung genommen - Die Zahlen auf den Ritzeln sind lesbar nach der Montage
Fahrrad:
