Kette rutscht manchmal durch - Red Bull
12. Juli 2009
München
Hallo, habe kürzlich ein gebrauchtes Red Bull NLP gekauft
war wohl stark benutzt worden
habe den Freilauf getauscht und vorne das mittlere Kettenblatt,war abgenutzt, es ist öfters die Kette gerutscht -
hinten XT Schaltwer, Werfer war ein Ultegra habe ich auch getauscht gegen XT-
neue Kette montiert-
aber manchmal rutscht die Kette immer noch- weiss nicht - warum
Gruss aus München
Mach mal Bilder. Haste mal den Kettenverschleiß gemesen?
Wie ist das beim "rutschen", hast du das Gefühl, dass es immer einzelne Zähne überspringt, oder geht es ne halbe Umdrehung leer und du trittst ins Leere?
hier noch Fotos
ist ein gutes Rad, da denke ich, lohnt der Aufwand
Das Schaltröllchen gehört im 1. Gang 6-11mm von dem Ritzel weg.
Das mittlere Kettenblatt hat doch Haifischzähne :ka:
Und auf dem Foto ist die kette auch deutlich gelängt.
Alle am Antrieb beteiligten Komponenten sollten getauscht werden....
Uu auch Züge/Hüllen, Schaltröllchen...auf jeden Fall Kette, Kettenblätter und Kassette. Prüfe ab ob der Trigger noch einwandfrei funktioniert.
Hat das Schaltwerk noch ausreichend Spannung ?
Angesehen davon, dass das Schaltwerk viel zu weit nach hinten absteht, würde ich hier auch zum Rundumschlag (Kassette, Kette, alle Kettenblätter) ausholen...
Wenn bereits Kette und Kassette getauscht sind, vielleicht musst du einfach erstmal noch ein paar Kilometer fahren, damit sich die Kette einläuft. Manchmal sind die Kettenglieder am Anfang schwer beweglich und schmiegen sich nicht sauber um die Ritzel, das gibt sich dann nach ein paar Kilometer. Und ordentlich fetten, bevor du losfährst.
ich habe nicht ganz grundlos gefragt
habe nämlich eine andere Kassette ausprobiert, damit war das Durchrutschen deutlich stärker
