so, habe nun die richtige einstellung gefunden.
nachdem ich den inbus rausgedreht habe, habe ich auch die grosse verschlusskappe rausgedreht (21er SW) die feder habe ich rausgenommen und alles begutachtet.
fix zum nachbarn (ich habe privat keine drehbank) und aus alu 3 zylinder gedreht, 1mal 8mm, 13mm und 18mm.
die hülsen haben einen aussendurchmesser von 19mm un mit nem kurzen sackloch in der mitte, 4mm durchmesser, 3mm tief. (sackloch wird nach oben montiert, warum seht ihr wenn  ihr die gabel aufschraubt)
die serienmässige stahlscheibe wird mit montiert! daher auch die komischen masse der alu-hülse.
zuerst habe ich es mit der 18mm hülse probiert, war aber viel zu hart selbst bei komplett aufgedreht.
dann die 8mm hülse, war genau richtig, allerdings die vorspannung komplett zugedreht.
also habe ich jetzt 13mm drin, die feder geht nicht auf block und die vorspannung ist exakt in der mitte, so habe ich also noch luft nach oben und unten.
wenn ich dann wieder unter 100kilo wiege werde ich mir wohl die 8mm hülse einsetzen.
ich hoffe ich kann damit ein paar menschen helfen die auch etwas mehr auf den rippen haben und mit dem bike nicht auf eine härtere gangart verzichten möchten ohne gleich ne andere gabel zu kaufen, weil schlecht is diese nicht.
gruss, patrick.
