keine hat irgendwie Plan davon?
also eigentlich hat das Hone Schaltwerk ne Nase auf der Innenseite mit der man in das
Schaltauge reinsteckt. Es gibt aber meines Wissens sogar welche für horizontale Schaltaugen. Wenn also diese Nase um 90° versetzt ist dann kannte den Anbau vergessen.
Normalerweise kann man bei dem Stuff das
Schaltauge abscharauben schließlich ist das mit nem Inbus verschraubt
http://wheelworld.com/merchant/129/images/large/KONA-STUFF-FRM05.jpg
solltest du aber ein festes haben murks da bitte nicht dran rum
Ich seh grade du hälst das Schaltwerk total falsch. Wenn du es soweit drehst, dass die Nase (bei dem
Shimano Zeichen) in den Schlitz vom
Schaltauge kommt dann passt es. Es steht dann zwar nach hinten ab aber das muss so weil man es über die Feder ja nach vorne ziehen kann.
Ansonsten lässt du das mit dem Schaltwerk sein und kaufst dir für nen Euro 50 eine Mutter für
Shimano Nabenschaltungen. Die drehst du einfach statt des Schaltwerks auf die Nabe dann hält das auch. Ich bin damit etwa ein Jahr gefahren. Keine andere Mutter verwenden weil das nen Feingewinde ist.
