So weit Ich weis arbeitet ne Auto-Xenonlampe mit 50 Volt - also der Spannung wenn SIe bereits brennt.
Beim Zünden allerdings müssen ca. 20kV durch die Leitung flutschen - deshalb haben die Leitungen einen Hohen Querschnitt.
Die Leistung in der Startphase beträgt ca. 30-40Ampere da das Geasgemisch noch nicht Leitent ist .
Wie Lange die Hohen Ampere Benötigt werden wie sich auch nich - Meldet Sich mal jemand der das weis ? - aber warscheinlich nur ein paar Millisekunden bis maximal 1-2 Sekunden .
Außer dem Vorschaltgerät und dem Brenner sowie Akku , sollte man ein Schalter haben
es sei denn u willst da jedesmall mit den Pfoten das Kabel dranfummeln
Nein im Ernst , ist eigentlich nicht so gefährlich , vorausgesetzt man Isoliert das Vorschaltgerät vom Rahmen ( oder sollte man die Masse auf den Rahmen legen ??? ) . das weis Ich halt noch nicht so genau deshalb hab ichs bisher gelassen , will ja bei dem Versuch nicht eine Gewischt bekommen .
Also wer Sich so ne Lampe mit mir Teilen will ( wird ja immer als Set [ rechts+links] verkauft) meldet sich bitte bei mir - da läuft nämlich ne schöne Auktion bei
ebay. Aber was will ich mit 2 Xenonbrennern , einer macht ja schon 3200Lumen (Lupine Edison hat 900Lumen und kostet 880 )und ist mehr als Reichlich .
ICQ : 272520756
MfG NeoX
