Lapierre Spicy
nachdem mir auf der Messe in unglaublich arroganter Art und Weise erklärt wurde, warum ich ein Spicy "Team" nur mit eiershocker kaufen dürfe, hatte ich beschlossen selber ins Regal zu greifen. Anbei mein Interpretation eines Spicy für 2014 in M.
Ich habe noch keine Ahnung ob und wie es funktioniert - aber gefallen tut es mir so ganz gut :)
Sattel & Dämpfer sind noch nicht final, Pedale überleg ich mir noch. Wie es da so hängt wiegt es ca. 13,1KG laut Kofferwaage (inkl. Pedale)
Schicker Aufbau. Wirst damit bestimmt Spaß haben.....
Wobei das Rad mit den von 2014 nicht mehr viel gemeinsam hat.
Da ja nur die Topmodelle ausschliesslich mit Ei Shock zu bekommen sind und die
neuen Zestyrahmen baugleich mit dem Spicy ist, könnte man problemlos auch ein 527 oder 727 Zesty als Basis nehmen.
Pike rein und feddich (sofern man einen Carbonrahmen haben möchte).
Hab ich bei meinen Privatrad ähnlich gemacht....
Frage, bekomm das Schaltwerk ( X0 Langer Käfig ) nicht auf den letzte Ritzel.
Spicy 516 2013
Siehe Bild.
Zudem befindet sich das Schaltwerk zu weit am Rahmen. Die Anstellschraube ist schon komplett drin. Carbonschutz stößt am Schaltwerk an.
Jemand eine Idee?
Mfg
Könnt ihr mir helfen? Ich hab ein spicy 316 von 2010 und auch so sehr zufrieden, aber meine Kette schlägt extrem, als wäre sie zu wenig gespannt. Hab auch schon eine Bionicon Kettenführung montiert? Gibt es noch andere möglichkeiten, anderes Schaltwerk? Mfg aragon
Am besten ist, 2 fach vorne montieren und ein Sram Type 2 Mid Cage Schaltwerk verbauen. Brauchst dazu allerdings noch einen anderen Trigger, da Shimano nicht mit Sram kompatibel ist.
Dann ist Ruhe.
Es gibt zwar auch gebremste Shimanoschaltwerke, schalten aber lange nicht so knackig.
Noch besser ist natürlich XX1 oder X01, allerdings ein "wenig" teuerer.
Wenn du noch mehr Infos oder Teile brauchst, kannst du mir ne PN schicken.
Die sind schon verfügbar.
Hab ein Vergleichstest zwischen alt und neu gemacht....
[nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=CAYXyLwaHXM"]27.5 Zoll / 650b vs. 26 Zoll Mountainbike Test - YouTube[/nomedia]
ich liebäugle derzeit mit dem Spicy 527. Ich würde es aber 1x10 fahren wollen. Welchen Lochkreis hat denn die verbaute Turbine Kurbel?
Die gibt es nämlich in 104 (=gut) und 120 (=schlecht).
Danke schön.
würde gerne mein 2012 Spicy 516 Antrieb via Komplettgruppe
(http://www.bike-components.de/products/info/p32098{1}26095_XT-785-Gruppe-2x10-ohne-Naben.html )
auf 2x10 XT aufrüsten.
Aktuell verbaut ist der Stock Antrieb (Beispiel hier http://www.bikelager-shop.de/LAPIERRE-Spicy-516-Modell-2012 )
Kann ich das ohne weiteres tun bzw., was gälte es zu beachten, wenn ich mich dranmache ?und wo könnte es haken ?
Bin dankbar für jede Hilfe.
Happy Riding !:daumen:
2-fach reicht allemal und ist problemlos machbar. das funzt auch mit der original slx(2x9) und einem bashguard, ohne gleich alles zu wechseln. hab ich auch schon von anfang an umgestellt.
hi.
jemand schon eine elixir 7 trail am spicy montiert?
habe nun eine erstanden und frage mich, ob die vorhandenen adapter (formula rx, 203er/180er) vorne/hinten ok sind!?
oder muss ich da noch andere adapter , zusatzteile/schrauben für besorgen?
grüße,
F
Hi in die Runde!
Habe ein 916er Spicy und wollte mir diesen Winter mal die Zeit nehmen und mein Bike fit für die nächste Saison machen. Leider fehlen mir die Infos welche Maße für den Steuersatz und das Tretlager. Hat die irgendwer zur Hand/ im Kopf? =) Will aber beim Steuersatz nen komplett neuen, nicht nur diese Lager, da mir der aktuelle ständig Wasser in der Lagerschale sammelt...
Handelt sich um dieses Modell hier und sollte eigentlich ein 2009er sein wenn ich mich nicht irre.
Steuersatz ist ein ZS44/28.6 | ZS44/30 bei 1 1/8" Gabel also oben und unten 44m Durchmesser
Tretlager sollte ein Pressfit BB91 sein (also direkt verpresstes Tretlager)
Kann man wie einen Steuersatz ausbauen und neues einbauen: nur ist das Ding nach dem Ausbauen meist hin und muss ersetzt werden
Ja, das hatte ich schonmal =) war eine Drecksarbeit und ein Grund warum die Pressfitkac** bei mir in Zukunft nicht mehr zu finden sein wird! Danke für die Daten, dann kann ich langsam meine Weihnachtsgeschenke bestellen :D Welcher Steuersatz ist denn sehr robust und langlebig? Bin nen 95kg Fahrer und versetze das Hinterrad recht häufig.
Weitere Umbauteile in Planung sind:
XT-Scheibenbremse-BR-M785
XT-Schaltwerk-Shadow-Plus-RD-M786-10-fach
XT-Schaltgriff 10-fach Shifter mit I-Spec B
Da ich aktuell noch ne Saintkurbel von 2011 habe und diese evtl. gegen eine XT/SLX Kurbel tauschen wöllte, was wäre da zu beachten? Das es ne Hollowtech II sein soll ist klar. Aber passt das alles immer und überall? Denke da weniger ans Tretlager als an die Kettenlinie. Hinten werden 11-36Z verbaut. Jemand Infos ob mir das Schaltwerk als halblange Ausführung mit einer Kurbel von 24-38Z und dem genannten Schaltwerk reicht? Ich fahre eigentlich nie hinten klein vorne klein und umgekehrt.
Jo das Pressfit ist echt eine Krankheit, jedes Jahr beim Abschlussservice kommt ein neues rein, weil irgendeine lagerschale hin ist. Obwohl ich eine Ablaufbohrung unten im Rahmen habe ....
