Laufwerksgeschwindigkeit ?!
BoD Morph
Stylecore #1
19. Oktober 2002
Bamberg
Hab 2 ziemlich gleiche Probleme...
Hab in meim 2. Rechner 2 Laufwerke:
- CD-ROM Laufwerk (DMA 33)
- Brenner (DMA 33)
hab jetzt n neues CD-ROM Laufwerk dafür gekauft (UDMA 100 bzw. ATA 100) und wenn ich nun beide ans IDE Kabel häng und aufs Mainboard und dann boote, erkennt ers als 1 Laufwerk und weder das eine noch das andere funzen!
Warum? Musses immer gleiche Geschwindigkeit sein?!
Hab des gleiche Problem mit 2 Festplatten am 2. Rechner!
hatte ne alte DMA 33 Platte und hab ne ATA 133 Platte gekauft, beide ans IDE-Kabel, booten und er erkennt sie wieder als 1 HDD. Aber keine von beiden geht!
Mitm Bios hat des nix zu tun, soviel is klar!
Aber kann ich durchn Bios-flash oder ähnliches vielleicht einen Support für 2 verschiedene Busgeschwindigkeiten erreichen oder hat jemand ne andere Idee?!
Hatte erst Windows 2000 drauf, hat net gefunzt und dann noch ne Partition mit 98 SE.
Wäre für jeden Tip dankbar! Hab nämlich auf der 2. Platte noch wichtige Daten die ich auf die andere Platte ziehen will... Hab aber keine Lust des ganze mit 50 Rohlingen machen.
:winken: Gruß, Morphi :D
du kannst durchaus ein schnelleres laufwerk an einen langsameren bus hängen. du brauchst auch kein bios update.
du hast auf deinen systemen 2 IDE-kanäle zur verfügung: primary und secondary. pro IDE-kanal kannst du 2 laufwerke anschließen: master und slave.
WICHTIG ABER: du musst die laufwerke aber drauf einstellen, ob sie master oder slave sind.
die festplatte mit dem bootenden betriebssystem MUSS primary master sein. ich schlage vor, du hängst dein neues CD-ROM als primary slave dran (selbes IDE-kabel wie festplatte). ein brenner sollte wenn möglich alleine an einem IDE kanal hängen, deshalb sollte er secondary master sein.
ich wette zu 99%, dass du vergessen hast die laufwerke richtig zu "jumpern". an jedem laufwerk sind irgendwo 6 oder 8 kleine metallpins eingelassen. auf diesen pins stecken kleine plastikstifte, das sind die sogenannten jumper. je nachdem wie die aufgesteckt sind weiss das laufwerk ob es master, slave oder single (alleine am IDE-kanal) ist. welche jumper-stellung welche option festlegt, ist entweder auf dem laufwerk aufgedruckt oder steht in der anleitung.
