Lockout Problem mit ner Psylo SL 2004
21. März 2004
wenn ich bei meiner Psylo SL den Lockout bei vollem Federweg reindrehe,
hab ich keine starre Gabel,wie es eigentlich sein sollte,sondern das Ding federt erstmal 3 cm,bis sie auf Block geht.Wenn ich sie aber auf 8,5 cm runterdrehe,und dann den Lockout betätige,funktioniert Alles einwandfrei.
Woran kann das liegen und kann ich das selbst beheben ?
os
probleme mit dem lockout bei der psylo sl haben meist damit zu tun, dass nicht genug öl in der druckstufen-kartusche ist. wie man nen service an der psylo macht, erfährst du aus den manuals bei www.rockshox.com (bzw .de)
Ich würd an deiner Stelle nicht so weiter fahren.
Der Service dauert vielleicht 1 Stunde und das Öl kostet nicht die Welt.
Fahre eine 2001 Psylo SL und hbae gestern den Service gemacht.
Wenn du weiter mit zu wenig Öl fährst wirst du dir die Druckstufe an der Gabel zerstören. Der Kolben der Druckstufe hängt erst in der Luft in der Kartusche und schlägt beim einfedern auf das Öl auf und dämpft dann erst akut ab.
Am schlimmsten ist es jetzt den Lockout bei vollem FW einzulegen, da da der Kolben immer geschlossen auf das Öl aufschlägt, da die Gabel ja mangels öl 2-3 cm federt.
Druckstufenkit für die Psylo kostet ca. 50Euro.
Gruß LBB
