checky
.... lass laufen !!
- 20. April 2001
- 1.910
HOPE MINIROCK: Die neuen zwei Kolben
von Hope.
Absolute Neuheit für das Panorama
des mountain bike und der Installationen frenanti zu Schallplatte das MINI des englischen HOPE
kommt in Italien seit etwa einer Woche an, sich stellen mit allen Papieren vor in
Regel für ein Produkt von Bezug für den mercato. Für werden
ihn Live mit einigen Tagen von Vorschuß sehen, wir gingen zum Bike Festspiele zu
Ufer des Garda, wo ins Wochenende letzt, die Brücke vom nutzend,
1°maggio, es spielte sich das übliche Frühjahrs Festspiele des Rades ab. Sehkraft
die außergewöhnliche Nummer von Besuchern und den schönen Dingen sieht sich und sie leben in
diese Veranstaltung, erlaubt mich apropos einige Wörter auszugeben. Das
Veranstaltung spielt sich sich im Rahmen vom See von Garda ab, überfällt Ufer von den Rädern
und es ändert von den Radfahrern Gesicht, Leute in Sattel überall, ich legte organisiert zurück von
große Schönheit und Gültigkeit technisch, großartige Entwicklungen.... .17.000
Besucher, Aussteller, daß sie das " Schaufenster " nutzen, um sehen zu machen
einige Neuheiten, deutet gerade vielleicht an... Sonntagabend in der Platz, einer
einzige Vorstellung, einige zwischen die besten sie traten in großartigen Sprüngen auf von
4-5 Meter, aus einer Rampe von neun Metern aussteigend, und eine kleine Rampe nutzend,
um zu springen, mit Entwicklungen in Luft und Landung in der See, Rad
inbegriffen. nächster ..L'anno wird noch sie sein, wir empfehlen euch, euch ihn nicht zu verlieren.
Wir kehren zu die MINI zurück. HOPE hat immer
glaubt an die zwei Kolben, auch nach den geschichtlichen ersetzt jetzt DH4 geworfen haben
vom Enduro4 und dem XC4, Modelle, daß sfuttano die 4 Kolben, die Produktion vom
es baut englisch, es brachte jedenfalls vorn glorreiche Modelle zu zwei Kolben,
wir erinnern gern an den Closed2, der von BIKE gewählt wurde, maßgebliche Zeitschrift
deutsch, besser bremse ich auf dem Markt! Das MINI es wird von der mit den gemachten Erfahrung geboren
du modellierst Closed2 und Open2 reduziert für Dimensionen und Gewicht mit einem schönsten und
Ausschluß Hebel, das neue wird geboren, es ist ein mäßiger Mix von Neuheit und Tradition.
Wir fahren vom Hebel ab, Hope erstaunt und es erfindet davon
ein neue, ganz verschieden vom Rest der Produktion, angenehmere zum
Hand, ästhetisch gültig, mit Wanne und Zimmer von Ausdehnung auf pompante,
ein coperchietto mit zwei kleinen brugole schließt den vaschetta, eine Membran in
sehr feiner Gummi, Dienstmädchen, zu die Erhöhung von Volumen des Öles während der tragen,
es ging mit langen hinunter, ihr zusammenheftet. Du verminst, tatsächlich nutzt es die Technologie des Ringes
offen, beziehungsweise umgarnt, daß es dem überheizten Öl erlaubt, in sich sich auszudehnen
vaschetta, ohne den Lauf des Hebels ändern machen, und ohne die nähern machen
Tabletten zur Schallplatte. Der Lauf des Hebels ist regulierbar, nähern und entfernen
der Hebel von der Falte ist ein Spiel von Jungen. Der collarino ist ganz
ausziehbar und das erleichtert nicht wenig zur Installation die Operationen von Wartung.
Vom pompante, der einen Zylinder von weiter 9 nutzt, mm von Durchmesser!!!) Öl kommt
pumpt in der Scheide Wasser HydroHope geprüft und es kommt zu den Zangen;
Die Verbindungen sfuttano ogive aus Messing für eine große Sicherheit. Wie sie auferlegt
Tradition von Hause Hope, Ganze ist cnc, es gilt zu sagen, daß auch der gewundene Hebel, das
Körper vom pompante und dem ganzen Rest wird durch Auto zu Kontrolle gewonnen
zahlenmäßig, von einem Block aus Aluminium.
Sie Zangen, wirklich Kleine, es drückt ein großes aus
Solidität die Kolben entgegengesetzt und beide frenanti werden im geineinandersteckt
Körper Zangen und umarmt resitente von einer reichlichen Verzierung zu die hohen
Temperaturen betätigen zwei Tabletten von großen Dimensionen mit einem superfice
rechteckig. Die Tabletten lehnten sich an die Kolben und den Körper der Zangen die an
es bringt zur Perfektion unter, ein " Dorn " mit einem Sicherheits System zu
brugola vermeidet den zufälligen Verlust davon. Der Ersatz der Tabletten ist ein
Operation seit 2 Minuten, die Operation von Säuberung und Wartung zum Ring
sie sind einfach, die Bremse erwies sich im Verhalten und den sehr fest als
Operationen von Wiederaufnahme des Standes vom Öl und der Säuberung sind fast abwesend.
In arme Wörter einmal, daß die Installation zu Regel von Kunst und den montierte
rasamenti genehmigt das optimale Funktionieren davon, ihr könnt vom vergessen
Wartung.
Wie ihr seht die Produktion von Schallplatten Hope, es ist viel
breit, jener montiert von Reihe mit das MINI es hat zu Welle ein interessantes Zeichnen und
eine Reihe von Löchern von verschiedenen Durchmessern. Die Schallplatten sind zu 4/5/6 verfügbar
du lochst. Die Installation wird in den Durchmessern 145/165/185 für internetional verteilt
Standard ist für auch Angriff Manitou. Während der Beweis vom verfügbar
neue Installation für die Wahrheit benutzte nicht eine Reihe von Schallplatten custom
Produkte und kommerzialisiert nicht, die Bremse erschien sehr mächtig, mit
das vorder von 185, prächtig modulabile mit das 165, ideal das 145
Hinter. Der neue Hebel ist wirklich " als bequem ", der Abschnitt genug
groß von Sicherheit. Die Bremse Zangen entscheidet, begleite sie gebremst mit Macht
immer kontrollierbar, es erscheint gut, es mischt sie von den Tabletten von Reihe,
es würde müssen sie in verhindernderen Bedingungen testen. Sie bestehen jedenfalls verschieden
mescole after market, um sie zu personalisieren, gebremst und sie dem Klima anpassen und
zur Benutzung. Die Installation wird in diesen Tagen in den Geschäften verfügbar sein, das
sehr interessanter angekündigter Preis wirklich bezüglich des Restes der Auswahl HOPE.
Original hier zu finden:
http://www.acidbike.com/ubb/Forum6/HTML/000026.html
von Hope.
Wartung.
