Ne da hast du was falsch verstanden, es ist wie der originale ein Step Down Treiber (der originale hat aber i.d.R. nur 2,4 bis 2,6A), dementsprechend muss die LED Spannung immer niedriger sein als die Akkuspannung.Lässt sich die Lampe dann auch noch manuell per Taster Bedienen? (ein/aus, Helligkeitsstufen?)
Was braucht's für die Fernbedienung noch? (will man beim Fahren ja sicher nicht mit dem Handy machen)
3A ist der gesamte Ausgang? könnte man also auch 2x XHP50 in Reihe mit 1,5A bestromen? Das ist ja schon doppelt so viel wie der Originale Treiber der KD2 bringt...
Das Hauptziel dahinter war eigentlich die Eigenblendung zu reduzieren, positiver Nebeneffekt (zumindest bei mir) ist, dass man deutlich Energiesparender unterwegs ist und man dadurch mit einem kleinen 2-Zellen Akku auskommt.Das Neigungsfeature hört sich abgefahren an - könnte mir durchaus vorstellen dass man sich damit das manuelle runterregeln beim Uphill schenken kann.
Gib mir mal noch ein Weilchen, da müssen erst noch die Kinderkrankheiten rausUnd wo kann ich das jetzt bestellen..?
Entweder die Fernbedienung einer Xiaomi Yi oder diese Multimedia Fernbedienung von Pearl.Welche BT Fernbedienung verwendest Du?
Was ist diese Helena? Hab ich was überlesen?Funktioniert genau so wie bei der Helena.
Ach jetzt ja:Helena ist die Variante mit zwei unabhängigen LED Treiber (dafür aber auch zwei Platinen)
3.1.2 Billina Betriebsmodi
Für Helena steht alternativ auch die Billina Firmware zur
Verfügung. Diese Firmware ist für den Betrieb der Lampe am Lenker
optimiert. Hierbei besteht jeder Modus aus mehreren Setup Flags und
zwei Intensitätsfeldern.
Bergauf in einem gemütlichen Tempo gehen bei herbstlichen Temperaturen ungefähr 8-10W, bergab dann etwas mehr. Kurzfristig geht natürlich deutlich mehr, und da ich normalerweise nicht die ganze Zeit nach vorne schaue, geht das die meiste Zeit ohne Temperaturlimitierung.Wie schauts mit der Kühlung bei so viel Leistung (2x 3A XHP50 und XLM) aus? Spricht nicht fast immer gleich die Temperaturregelung an?
Ja, für die Helene gibts zwei verschieden Firmwarevarianten, eine für den Helm und eine für den Lenker. Gefällt mir aber selber nicht, das werde ich auf jeden Fall noch mal überarbeiten.Ach jetzt ja:
https://github.com/Reisi/Helena/blob/master/Documentation/manual_de.pdfZiemlich geil aber auch ziemlich kompliziert und als Helmlampe gedacht, wobei man durch Konfiguration die Leistungssteuerung durch Kopfneigung für den Lenker deaktivieren kann.
Edit sagt:
Nein.Gibt es für die Kaidomain eine Linse die Stvzo ist und nicht nach oben leuchtet?
coole Sache.... so, jetzt nochmal mein Helm mit Lampe und Akku.
Bist du das Setup schon gefahren?
coole Sache.
Hast du ggf. die 3-D Druckdatein für den Akkuhalter?
Dank dir
Für günstige Chinaleuchten sei der "Lupine Piko/Gemini Duo Clon" Thread empfohlen, eine aktuelle (Stand Dez 2020) Teileübersicht/Kaufempfehlung gibt es ab Seite 214 //Post #5348. Hack für wasserdichte Helmbefestigung eines Enerpower Akkus: siehe Post #4922
Also aktuell über AliExpress? Gibts hier nen Post mit Links zu aktuellen Bezugsquellen, auf den ich verweisen kann?Kaidoman hat die Piko-Clones schon eine ganze Weile nicht mehr lieferbar, falls Du das ändern möchtest.
