Lyrik Problem nach Service!?
27. März 2007
123
Barsinghausen ...hier geht's bergauf!
ich habe ein kleines Problem mit meiner Lyrik 2-Step.
Ich habe sie grade von meinem Händler zurückbekommen, der hatte sie zur Reparatur geschickt. Die 2-Step Einheit wurde getauscht (hat nicht mehr funktioniert), die Dämpfungseinheit gewechselt (Druckstufe,Zugstufe) sowie die Krone und Standrohre getauscht (hat mächtig gekackt beim Federn). Also praktisch kommplett neues Innenleben.
Nun knackt nix mehr und 2-Step funktioniert wunderbar....
aber...
die Gabel federt nun wirklich gar nicht mehr schön. 0 Sensibilität. Wenn ich auf den gewohnten Druck aufpumpe (~100PSI, wiege knapp über 80kg), erhalte ich genau 0 Sag wenn ich mich draufsetzte?! Wenn ich mit Druck einfedere, merke ich deutlichen Wiederstand, die Gabel bleibt praktisch mal stehen und nur mit unverhältnismässig viel mehr Druck kann mit sie dann weiter rucken. Es fühlt sich gar nicht weich und geschmeidig an -> eher hakelig. Reduziere ich den Druck, wird das zwar besser, aber dann bin ich Schlagartig bei 5cm Sag. Und wirklich schön ist das Federverhalten dann trotzdem nicht.
Dieses Verhalten ist soweit ich das beurteilen kann nur auf den ersten ~ 5cm des Federwegs. Ist die Gabel erstmal über nen gewissen Punkt eingefedert läuft es geschmeidiger.
Hilfe, was ist denn nun schon wieder?? Kann jemand helfen?
