vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir bedauern diesen Umstand, aber bitte beachten Sie, dass der Deckel und/oder die Membran des MT Ausgleichsbehälters ein
nicht zum Austausch vorgesehener Bestandteil der Baugruppe Bremsgriff ist. Der Griff ist in diesem Bereich nicht instand zu setzen und bei einem defekten oder fehlenden Ausgleichsbehälterdeckel/einer defekten Membran
(Ölaustritt in diesem Bereich) irreparabel beschädigt. Für eine betriebssichere Instandsetzung des Bremssystems muss der
komplette MT Bremsgriff ersetzt werden.
ACHTUNG! Das Schnellentlüften kann nur durchgeführt werden, sofern es sich um ein neues Bremssystem handelt oder die Kolben der Bremszange in die Ausgangsposition gebracht wurden (gelbe MAGURA Transportsicherung mit der dicken Seite zwischen den Kolben). So wird ein Überfüllen des Systems vermieden. Beim Betätigen der Spritze (bewegen des Spritzenkolbens) ist
kein Druck auf das Bremssystem auszuüben!
Unter dem folgenden Link sehen Sie ein offiziell freigegebenes Tech-Video zum Thema „Schnellentlüftung“. Hier ist der Vorgang optimal beschrieben.
Zu Ihrer Information, dem „Abspringen“ des Ausgleichsbehälterdeckels oder eine Beschädigung der Membran geht meistens eine
Überfüllung der Bremsanlage oder eine
äußere Krafteinwirkung voraus. Auch wenn die
Bremsen nicht korrekt entlüftet wurden und sich zu viel Öl im System befindet, kann beim Tausch der
Bremsbeläge oder dem Zurückdrücken der Kolben, die Membran beschädigt werden oder der Ausgleichsbehälterdeckel aus seiner Verankerung springen. Bitte beachten Sie, das unter diesen Umständen das beschriebene Fehlerbild nicht von unserer Dichtigkeitsgarantie abgedeckt wird.
Da es sich bei der Bremse um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, können wir Ihnen aus Haftungsgründen nur raten,
sich für den korrekten Teilebedarf und jeglicher Unsicherheit zur weiteren Vorgehensweise an Ihren Verkäufer oder einen unserer örtlichen
MAGURA-Fachhändler zu wenden. Diese stehen Ihnen für
Produkt- und Ersatzteilbestellungen, Preisauskünften und Produktberatungen sowie
Fehlerdiagnosen, einer fachgerechten Hilfestellung zum Bauteiletausch oder
einer Wartung jederzeit zur Verfügung.
Eine Übersicht der Fachhändler finden Sie auf unserer Homepage unter
http://www.magura.com/de/components/dealersearch/
Wir hoffen das hilft Ihnen weiter und bleiben Sie gesund.
