Da fänd ich eine rote aber schöner.
Danke, meine war auch heute schon da! Prima!
hola el problema es qué el modo como horquillla configurado 160 mm y 27 "no es más que 140 mm cuando el problema está en el cartucho de rebote como se ve en la foto como sumideros no completament y por lo tanto no se utiliza si no 140mm y no 160 podían decirme cómo para solucionarlo? gracias
as heck rebound cartridge is disassembled: (Anhang anzeigen 300169 Anhang anzeigen 300173 Anhang anzeigen 300174 Anhang anzeigen 300177
Also das mit der Zugstufe ist schon komisch wenn sich das verändert hat. Nix am Öl gepanscht? Ich habe mich aber eh schon das eine oder andere mal gewundert wie weit offen hier manche den Rebound fahren - ich bin glaub ich von Anfang an bei 3-4 Klicks von geschlossen. Offener fängt sie zwar noch nicht an zu hüpfen, aber es ist für meinen Geschmack an bestimmten Stellen wo die Front schnell entlastet wird, etwas zu "poppig".
Was das Ventil betrifft, meins hat auch gesifft wie blöd, wenn ich die Pumpe am aufrecht stehenden Bike angeschlossen habe. Hab dann abgefangen die Kiste fürs Pumpen auf den Kopf zu stellen und siehe da, keine Öltropfen mehr am Ventil oder in der Kappe. Wie machst du das?
Zu der Federwegsthematik habe ich letzte Woche mal etwas experimentiert. Ölstand war bei mir 77-78mm und ohne Druck blieben beim Zusammendrücken 4mm übrig. Ölstand auf 80mm reduziert -> immer noch 4mm. Ölstand auf 90mm reduziert -> weiterhin 4mm. Als zumindest in dem Bereich dürften das die Rubberbumper sein. Ist mir ehrlich gesagt auch schnurzegal.
Scheint mit konstruktionsbedingt so zu sein, oder? Man füllt ja ein paar Milliliter Öl zur Schmierung in die Luftkammer...die kommen beim Ansetzen der Pumpe dann raus, wenn die Gabel nicht kopfüber steht, oder nicht?Was das Ventil betrifft, meins hat auch gesifft wie blöd, wenn ich die Pumpe am aufrecht stehenden Bike angeschlossen habe. Hab dann abgefangen die Kiste fürs Pumpen auf den Kopf zu stellen und siehe da, keine Öltropfen mehr am Ventil oder in der Kappe. Wie machst du das?
...über Passagen voller Bremswellen. Da habe ich keine stottern sondern hänge einfach am Boden. Also die Geschwindigkeits seinsitive Dämpfung der MAttoc ist so ein Paradebesipiel für eine funktionierende Dämpfung dieser Art.
War das bei dir die erste Fahrt überhaupt mit der Gabel?Hallo, war heute das erste mal mit der Mattoc in Winterberg. Leider ist mir da wohl der blaue Rebound Knopf abhanden gekommen. Weiss jemand, wo man den nachkaufen kann und was der so kostet? Gruss Alex
