manitou skareb comp
C
color
Guest
hallo
ich habe 4 fragen zu manitou skareb comp:
- ist es normal dass beim abzug der der pumpe 5 bar verloren gehen ( mit der gleichen pumpe habe ich eine maraton sl gabel aufgepumpt ohne dabei einen luftverlust gehabt zu haben !)
- der rebound knopf lässt sich nur ~ 1 umdrehung verstellen
- wieviel bar kann ich der gabel bei 85 kg zutrauen
- ist es normal das die öffnungen wo das fett eingespritzt wird überpulvert sind
color schrieb:
hallo
hallo,
zu 1: ich habe eine pumpe mit einem adapter, dadurch kommt es zu keinem
druckverlust, ohne diesen adapter habe ich auch so einen verlust
zu 2: bei mir auch, ich merke aber einen unterschied
zu 3: ich hatte die gleiche fragestellung hier. bekam zur antwort, bis 20 bar,
300 psi, wären möglich.
laut bedienungsanleitung sollst du 75% deines körpergewichts aufpum-
pen. aber: die berechnung bezieht sich auf amerikanische pfund, ich
habe zuerst mit kg gerechnet, kam da auf weit unter 100 psi, war viel
zu weich.
1 kg = 2,2045855 ib (danke nochmals an wbb) oder 1 ib = 0,4536 g
bei 86 kg sind das grob 175 amerikanische pfund, davon 75 % ergibt
grob 132 psi.
ich wiege 83 kg und habe 150 psi aufgepumpt. bin damit zufrieden.
zum maximalen druck ist zu sagen, dass laut bedienungsanleitung die
federn bis 107 kg gefahren werden können. dies sind in etwa 220 ib,
man sollte also ca. 170 psi. canyon gibt sie bis 120 kg frei. 200 psi
müßten also locker drin sein (sind bestimmt auch noch reserven vor-
handen)
zu 4: keine ahnung :rolleyes: da habe ich noch gar nicht nachgeschaut.
gruß
kh-cap
