Manitou Slate XC einstellen
19. März 2008
6
an meinem ca. 5 Jahre alten MTB ist eine Manitou Slate XC verbaut.
Jetzt habe ich festgestellt, dass die Dämpfung eigentlich bei Null ist, allein das Gewicht des Fahrers (78kg) drückt das Teil während der Fahrt voll durch.
Jetzt weiß ich nicht, ob es eine Einstellungssache ist oder ob etwas defekt ist.
Bin deshalb an Infos interessiert:
Wo und wie kann man an dieser Gabel die Dämpfung überhaupt einstellen (kenne leider nur engl. Anleitungen).
Was könnte sonst die Ursache der "Fast-Nicht-Dämpfung" sein?
DANKE!
Google ersteinmal den Unterschied Federung - Dämpfung . Dann kannst das Problem genauer beschreiben . Denn wenn die Gabel so einfach kompl. einfedert dann ist das ein Problem der Feder u. nicht der Dämpfers .
