Manitou Swinger Federn Längenunterschied ?
8. August 2001
Tornesch
Hallo ,
Ich wunder mich über folgende Sache :
Ich habe eine Manitou Swinger Feder 400lbs x 2.0" aus dem Jahre 2003 und eine 450lbs x 2.0" aus dem Jahre 2004 hier liegen.
Die 450er Feder ist um ca 1,5cm kürzer als die 400er .
Frage ist : Steht das irgendwie in einem Verhältnis zur Federrate oder nur ein Generationsunterschied der Serien ?
Danke
Gruß Daniel
Das ... x 2.0, welches auf der Feder steht, bezieht sich nur auf den Minimalhub der Feder, welcher 2 Zoll beträgt. Die Länge der Feder spielt keine so grosse Rolle, solange sie in den Dämpfer passt und Hub und Härte stimmen.
Klar kann man eine Feder auch einfach länger machen, um sie bei gleicher Wicklung und gleicher Drahtstärke weicher zu machen, normalerweise wird aber die Drahtstärke und eventuell die Steigung der Wicklung verändert.
Gruss
Dani
ja das mit den 2 Zoll Hub war mir schon klar. Ja dann wird das wohl so sein das je weicher die Federrate desto länger die Feder ist bei Manitou.
Danke für die Auskunft :D
Gruß Daniel
