Lenilein
Abschußliste
Danke für den Tip,Klingt sehr nach Luftblasen im Geber die sich durch die Stöße lösen. Mach mal zuerst die ausführliche Entlüftung mit zwei Spritzen und dann die schnelle mit Spritze nur am Geber. Anleitungen hats auf der Maguraseite.
Nur weil du beim Entlüften keine Luft mehr siehst, heißt das noch lange nicht dass keine mehr drin ist. Manchmal muss man halt mehrmals entlüften.
Dreh nach dem Entlüften das Rad auf den Rücken, klopf mit einem Schraubenzieher gegen den Geber und dann brems ein paar mal, der Druckpunkt darf sich dabei nicht verändern.
Noch zwei Tipp: wenn du das Öl vom Sattel aus ins System drückst, sei vorsichtig. Bei zuviel Druck hauts dir den Plastikdeckel am Geber raus. Außerdem schadets nicht das Drehmoment der Entlüftungsschrauben noch mal zu überprüfen.
Ich dreh denn Geber sogar um und entlüfte nacheinander über beide ebt's.
Mist wäre es halt wenn ich gerade jetzt zum saisonauftakt wegen defekt einschicken müsste.
Sofern demnächst mal Schluss ist mit erneut entlüften bzw. alle Luft rausgeschüttelt ist, solls mir Recht sein.
