mx comp air 2004?
Hallo, Scare!
Vom Einsatzbereich her paßt die MX Comp gut an Dein Rad. Die Einbauhöhe beträgt bei 85 mm Federweg 475 mm. Miß am besten mal nach, ob das wesentlich mehr ist als bei Deiner alten. (Gemessen wird das von Mitte Schnellspanner bis Unterkante untere Lagerschale vom Steuersatz).
Gruß Geisterfahrer
Geisterfahrer schrieb:
Hallo, Scare!
Gruß Geisterfahrer
habe zur zeit ne sr suntour xc60 mit 120 mm federweg dran...
weniger federweg ist schon besser weil der lenker so zu hoch ist
Bist Du Dir mit der Federwegsangabe sicher? Auf der Homepage steht etwas von 75 mm Federweg bei der XC 60...
Darum: Nachmessen, denn die MX bauen meist einiges höher als vergleichbare Gabeln anderer Firmen. Ich hab damals eine RST Mozo Pro mit 80 mm durch die MX ersetzt. Fährt sich gut. Lenkwinkel ist noch nicht zu flach.
Meine Angabe war übrigens falsch. Muß berichtigen: 475 mm gelten für die 105 mm Variante der MX Comp. Die 85 mm Version hat demnach 455 mm Einbaulänge. Sorry.
Gruß Geisterfahrer
