mx comp air einstellen
Nose
Mietglied
20. Juli 2005
4
moin
hab seit einiger zeit meine mx comp air und hab mir gedacht wär vielleicht mal an der zeit die gabel auch für mich einzustellen.
also, wie stell ich das an, was für werkzeug brauch ich und was muss ich beachten?
ich hab sowas noch nie gemacht, also wenns geht für blöde erklären! ;)
ich wieg inkl gepäck 80kg und fahren tu ich quasi alles sozusagen "allmountain" :rolleyes:
halt wurzelpassagen auchmal genauso wie ne schnelle strecke mit sprüngen drin.
weiß jetzt nich grad was wichtig zu wissen für eine gute setupanleitung ist. :confused:
danke schonmal! :)
Da du eine "Air" hast, dürfte es fast schon reichen, den Luftdruck in den Holmen anzupassen.
Für ein Setup wäre auch gut zuwissen, wie du mit den Dämpfungs- und allgemeinen Ansprechverhalten zufrieden bist bzw. vorauf du besonderst Wert legst (hart/ weich, schnell/langsam) .
luftdruck ist eingestellt, und nen softes ansprechen wär eher mein fall und ich denke das schnell wohl komfortabler ist?
Gutes Ansprechen kann man nicht einstellen, ggf. ein paar Tropfen Gabelöl auf die Dichtungen, federn und wegwischen. Das wirkt bei MZs ausgezeichnet.
Die Dämpfung kann man ja nur intern einstellen, also wenn du zufrieden bist (?) dann lass es so.
ich habe heute meine MX PRO ETA eingestellt. Ich wiege 85 kg und für mich passt ein Druck von 48psi. Schon kleine Abweichungen sind sofort fühlbar! Auf die Tauchrohre habe ich ein wenig Bronx gesprüht und das Ansprechverhalten hat sich etwas verbessert.
Ich muss aber mal beobachten, ob der Luftdruck konstant bleibt. Hat hier vielleicht jemand Erfahrungswerte dazu? In welchen Abständen müsst ihr nachpumpen?
cu
Harztourer
im prinzip bin ich schon zufrieden, aber hab mir gedacht vielleicht kann man ja nochmehr zufriedenheit rausholen?!?
und nachpumpen tu ich bis dato noch nie. hab die gabel etz ca 1 jahr.
und gebrunoxt wird sie eh regelmäßig, also vor jeder fahrt (zumindest wenn ich dran denk...)
Wieviel Federweg nutzt Du denn momentan aus? (Mal mit einem Kabelbinder messen)
In den meisten ist ab Werk zuviel Öl drin, so daß man nur einen Teil des Federweges ausnutzt, auch wenn der Luftdruck niedrig ist. Indem Du die Gabel aufschraubst (geht so:
a) Luft ablassen auf beiden Seiten
b) mit einer passenden Nuß die Deckel abschrauben
c) Gabel zusammendrücken)
kannst Du noch etwas Öl mit einer Spritze absaugen. Dann kannst Du mehr Federweg ausnutzen.
Die Zugstufe war für mich zu schwach eingestellt. Im direkten Vergleich mit meiner Skareb habe ich es endlich gemerkt.
Die stellt man auch intern ein, am besten, wenn die Gabel eh schon offen ist.
Dazu mußt Du den mitgelieferten Sechskant benutzen. Solange rumstochern, bis Du auf dem Boden der Gabel die Aufnahme triffst (ist in der Mitte). Der Stab läßt sich dann nochmal weit reinstecken, man merkt deutlich, wenn man getroffen hat.
Die Zugstufendämpfung erhöht man, indem man den Stab gegen den Uhrzeigersinn dreht (ist im Manual meiner 02er übrigens falsch angegeben!). Ich hab bei 74 kg von ganz hart zwei volle Umdrehungen auf, das kommt ungefähr hin. Bei meiner 02er muß man die Zugstufe noch auf beiden Seiten einstellen, das ist bei den neueren Modellen nur noch auf einer Seite nötig.
Ob die Dämpfung richtig eingestellt ist, kannst Du leider nur testen, wenn die Gabel wieder zusammengebaut und aufgepumpt ist. Sich mit dem ganzen Gewicht auf den Lenker stemmen und schnell loslassen. Die Gabel darf beim Ausfedern gerade nicht vom Boden abheben.
Luftdruck: 74 kg - ~2,3 bar. Bei Dir dürfen das dann so um 2,5...2,6 sein. Mußt Du ausprobieren.
Mach Dir die Mühe, es lohnt sich!
Gruß, Geisterfahrer
nochwas zum genutzten federweg: schau einfach mal, wenn du was richtig grobes gefahren
bist wie weit die gabel eingefedert hat. das sieht man normal auch ohne kabelbinder am
dreck auf den tauchrohren. wenn dann noch 2cm oder so luft hast ist's ok.
