Killasnoopy
Keep the rubber side down
Genau mann braucht ja nur im Handbuch schauen da ist die Hüpsche Zeichnung auch drinn, die dann weiter unten wo sie hier abgeschnitten ist weitergeht....
Nur bei soviel sahcen die mann einhalten muss wenn ich mal zussamenfassen darf
-Staubabstreifer bis unterkante untere Brücke 205mm
- Obere kante Untere Brücke bis obere Kante obere Brücke 156mm
- oberkante 2mm
Bekommt man das nie so genau hin man achtet eben auf oben 2mm einzuhalten und unten 205mm und der abstand zwichen beiden kronen kann da ruhige etwas tendieren wenn es keine 156 mm und nur 152mm stirbt keiner wenn man denoch so genau sein wil kommt eben ein spacer unter die Brücke.
Das man oberkante mindestens 2mm abstand braucht heisst ja nicht das man
nicht 5 mm abstand haben kann etwas mehr geht aber weniger wäre schlecht
- oberkante 2mm
