Konische Hülse schon geprüft?Wie leicht sollen sich die Fade Naben denn optimalerweise drehen lassen?
Habe Advanced SL X.A.30 & A.30 Microspline Laufräder gebraucht gekauft und die Hinterrradnabe läuft im Vergleich zu anderen LR die ich bisher hatte schon echt zäh. Habe die beiden Lager #8 jetzt einmal getauscht und es fühlt sich genauso schwergängig an.
Da scheint mir zu viel Druck drauf zu sein, oder gehört das so?Anhang anzeigen 1863021
Lager 9 & 10 sind ja die im Freilauf, das ist hier finde ich etwas ungünstig dargestellt.
Hm?Konische Hülse schon geprüft?
Das Bauteil ohne Nummer
Woraufhin genau überprüfen?Das Bauteil ohne Nummer
Ja, es läuft dann schon ne ganze Weile nach zum Glück, eventuell könnte noch mehr gehen. Aber gut, wenn's bei dir in der Hand auch zäh lief ist das wohl einfach so. Kann das noch jemand bestätigen?Schonmal eingebaut und dann geguckt? Meine Fade liefen nach dem Lagertausch in der Hand auch sehr zäh, im eingebauten Zustand wars dann tiptop.
Meine läuft fast ohne Wiederstand.Woraufhin genau überprüfen?
Ja, es läuft dann schon ne ganze Weile nach zum Glück, eventuell könnte noch mehr gehen. Aber gut, wenn's bei dir in der Hand auch zäh lief ist das wohl einfach so. Kann das noch jemand bestätigen?![]()
Wenn die konische Hülse gestaucht oder sonst etwas ist, werden zum einen die Lager "gestaucht", zum anderen kann der Freilauf zu weit in die Nabe gedrückt werden.Woraufhin genau überprüfen?
Hm ne der ließ sich ganz normal abstreifen, da ist mir nix ungewöhnliches dran aufgefallen. Der zähe Lauf ist auch ohne den schon da, mit nur den 2 Lagern und abgenommenen Freilauf. Sitzt wohl einfach alles sehr fest ineinander...Wenn die konische Hülse gestaucht oder sonst etwas ist, werden zum einen die Lager "gestaucht", zum anderen kann der Freilauf zu weit in die Nabe gedrückt werden.
Blätter mal zurück, es gab irgendwo Beiträge bei denen das so war.
An Werkzeug denke ich nicht.Frage an die Experten & Hersteller, brauche ich noch mehr zum Lagertausch an der FADE VR Nabe?
https://r2-bike.com/NEWMEN-Werkzeug-zum-Entfernen-der-Endkappe-Version-2
https://r2-bike.com/NEWMEN-Nabenwerkzeugsatz-fuer-Fade-und-Gen-2
https://r2-bike.com/NEWMEN-Kugellager-BB-CB-17x26x5-CN-LULH-fuer-Nabenkoerper-und-Freilaeufe
Laut Explosionszeichnung am VR, ebenfalls für VR laut Artikelbeschreibung.An Werkzeug denke ich nicht.
Aber die Lager dürfen für den Freilauf sein?
Ja stimmt.Laut Explosionszeichnung am VR, ebenfalls für VR laut Artikelbeschreibung.
Was wäre denn deiner Meinung nach "hochwertiger"?Würde anstatt der originalen Lager hochwertigere nehmen, die Bezeichnungen stehen ja in der Zeichnung drin und bei diversen Lagerhändlern gibt es reichlich Auswahl. Kosten dann vielleicht 6-8 EUR pro Stück aber der Aufwand wäre es mir Wert.
Die Endkappen kann man einfach mit einem Maulschlüssel runtergehen.Das ganze teure Spezialwerkzeug kann man sich auch sparen. Ich machs immer bisl ghetto. Endkappen in den Schraubstock (Schonbacken verwenden!) und dann langsam abhebeln und für die Lager hab ich mit Gewindestangen und was halt so an Hülsen, Nüssen etc. da war gearbeitet. Sicherlich bisl mehr Gefummel als mit dem Werkzeug, aber man spart sich halt auch 70 Tacken.
Edit: Ah ja, was du noch brauchst, wenn du dir den Aufbau der Nabe dann mal aus der Nähe angeguckt hast: Humor![]()
Würde mich interessieren was genau dich am Aufbau stört?Edit: Ah ja, was du noch brauchst, wenn du dir den Aufbau der Nabe dann mal aus der Nähe angeguckt hast: Humor![]()
So was z.B. https://www.kugellager-shop.net/61803-2rs1-skf-kugellager-17x26x5mm.htmlWas wäre denn deiner Meinung nach "hochwertiger"?
Nach ja, die kommen aus auch aus Japan, haben aber 2RS Dichtungen, sprich werden sich später schwerer drehen.So was z.B. https://www.kugellager-shop.net/61803-2rs1-skf-kugellager-17x26x5mm.html
In dieser Preisklasse passt es idR. Musst Dich halt bissl einlesen und selbst entscheiden. Und suche die Lager nach ihrer 5-stelligen Bezeichnung (im Beispiel oben 61803), da findest Du eine große Auswahl.
Andere haben noch diese High-End Lager genommen. Ist aber ned so mein Ding:
https://r2-bike.com/SKF-Rillenkugellager-MTRX-Solid-Oil-61803-6803-2RS-17-x-26-x-5-mm
Und es muss auch nicht SKF sein. Aber wenn ich mir schon die Arbeit mache, dann richtig. Wie lang haben denn Deine ersten Lager gehalten? Original neue werde es auch nicht länger tun!
Die Fade Nabe ist ned schlecht und v.a. sehr leicht. Die Lager gehören nicht zu ihren Stärken.
Replacement der SL E.G.30? Scheint exakt dasselbe Segment zu sein einschl. Preis. Unterschiedliche Speichenanzahl und Stärke vorne vs. hinten ist auch neu.Da steht wohl was neues an
NEWMEN Beskar:
https://www.newmen-components.de/Konfigurator?&StuffId=d7171aed-2dcd-4ac1-ac53-08769797fd1e
ich weiß auch nichts genaues.Replacement der SL E.G.30? Scheint exakt dasselbe Segment zu sein einschl. Preis.
